Dimension toc
Dimension toc Empty Dimension toc
Message  Kronos le Dim 31 Juil - 8:31
Quel est le pas de vis des tocs de roues ? J' hésite entre M14 x 125 et M14 X 100 ( 100 me parait vraiment trop fin et 150 un peu trop fort )
Dimension toc Empty Re: Dimension toc
Message  Fer le Dim 31 Juil - 13:57
Les tocs M14 x 150 si mon outil de mesure est correcte (pas de top qualité) mais il y a des pas a gauche et a droite.
Message  Kronos le Dim 31 Juil - 15:52
Bonjour Fer ,
Nous devons avoir le même appareil de mesure ! Hélas la filière M14 x 150 ( en ma possession ) ne correspond pas aux filets des tocs . Alors M14 x 125 ???
Message  Fer le Lun 1 Aoû - 19:42
Salut Kronos.
Curieuse, ca fait la meme dans les boulons? Ou a quelqun deja coupé du fil avec une fausse outil? Dans la guide de pieces detachees je vois que il y a deux versions de tocs. Pour des roues avec petit et grand ecartement des tocs??? Mais ils n'ont pas indiqué quelle difference. Mais il existe 2 sortes de M14. Filetage fine et filetage gros si je suis correcte.
A+ Fer
Message  Kronos le Lun 1 Aoû - 22:44
Bonsoir Fer ,
Dans les boulons je ne sais pas car je n' ai pas de tarauds de 14 . Par contre j' ai deux filières qui n' ont servi qu' à moi et dont je suis sûr . Une M14 x 2 ( pas normal ) et une autre de M14 x 150 . Ni l' une ni l' autre ne correspond au filetage . Je vais me procurer une filière de M14 x 125 pour voir .....
Curieux car avec la jauge je trouve un filetage en 150....!!! Je ne comprend pas et cela m' ennuie car j' ai 18 écrous neufs pour les roues ( 8 droits 8 gauches et deux droits pour le porte roue de secours ) , ils se montent sur tous les tocs sauf sur un et je suis obligé de mettre un ancien écrou ( moche ) . J' aurais aimé passer un coup de filière pour voir .
Message  Fer le Mar 2 Aoû - 16:56
le ecrou ancienne va sur les tocs neuves? Ou il y a une toc avec une filetage anglais aussi courent a l'epoque?
Message  Kronos le Mar 2 Aoû - 22:26
Bonsoir Fer ,
Heureusement que tu es là pour faire les réponses aux pauvres néophytes de la 5 HP !!!
Non ce sont les tocs d' origines et des écrous neufs . Tous les écrous se sont bien montés sur les anciens tocs sauf sur un . C' est pourquoi je voulais passer un coup de filière pour " rajeunir " les filets . J' n' ai pas fait de mesure avec des jauges Withworth ni pas gaz ni pas en pouces . Ayant les jauges , je vais faire un essai .
Merci à toi , amicalement ,
