casse cloche embrayage
casse cloche embrayage Empty casse cloche embrayage
Message  gabo34 le Ven 29 Juil - 22:45
bonsoir
d'un coup: pédale embrayage molle et bruit "glinglin" dans le volant moteur
pont reculé et boite sortie
verdict : la butée d'embrayage se promène en 2 parties avec la cage et les billes séparées !!
sur le moment j'ai cru qu'elle s'était dévissée de la cloche
et bien non: un truc de malade , c'est la queue de la cloche d 'embrayage qui a cassée net !
en fait en raison du jeu la portée s 'est fait bouffer sur presque 1 cm jusqu'à casser
j'ai commandé une butée neuve et je vais voir un tourneur pour essayer de ressouder et renforcer , mais c'est pas gagné ....
sauf à trouver une cloche ? pas gagné non plus
bref, avez vous rencontré ce problème? est il connu? quelles solutions?
merci de vos conseils
gabo34
casse cloche embrayage Empty Re: casse cloche embrayage
Message  amicale5hp le Lun 1 Aoû - 8:21
Bonjour Gabo 34,
Problème sur ta butée d'embrayage, au point de manger la cloche, dur dur.
Es tu sur que la butée frottait ou la fourchette ??
Car même la butée monté à l'envers , je ne comprends pas . Que le clips de l'écrou qui tient la butée casse, que la butée soit monté a l'envers , et que l'ensemble s'arrache, déjà vu.
Vois du côté DEPANOTO, JE PENSE QUE TU VAS TROUVE.
Message  c3 le Lun 1 Aoû - 9:03
Comme le dit jean-Pierre, et oui, ça s'est déjà vu !!! avec une auto fraichement restaurée, et qui est passée à travers les portes du garage....
Message  gabo34 le Lun 1 Aoû - 15:08
et bien sur une autre cloche qui traine chez un ami, c'est presque le même problème: elle est bien bouffée et il reste très peu de matière
elle est à la limite de la rupture
ce matin je suis allé chez un tourneur qui va faire un manchon fileté -à gauche- coté cloche et fileté -à droite- coté butée
je vous mettrai des photos si vous m'expliquez comment on fait
tant qu'a faire je lui ai fait faire la bague intermédiaire de l'arbre primaire qui avait trop de jeu ainsi que l'embrayage car les rivets ne sont pas loin...
avec ça je dois repartir tranquille pour 2 générations.... (au moins) Razz Razz Razz
gabo34
Message  gabo34 le Lun 15 Aoû - 23:20
bonsoir
et voila la piéce cassée .. Twisted Evil
casse cloche embrayage Clapie11
casse cloche embrayage Clapie12
gabo34
Message  gabo34 le Lun 15 Aoû - 23:31
et voilà la pièce refabriquée affraid
super travail chez un (vrai) rectificateur sur Béziers
j'ai commandé une butée neuve chez D..to ; je trouve le prix assez élevé pour une pièce si basique..
une fois l'écrou bloqué je percerai l'axe pour mettre le frein
casse cloche embrayage Clapie13
gabo34
Message  gabo34 le Lun 15 Aoû - 23:34
et tant qu'a tout démonter , je me suis fait l'embrayage Laughing
casse cloche embrayage Clapie14
gabo34
Message  amicale5hp le Mar 16 Aoû - 7:42
En effet belle pièce, attention de ne pas monter a l'envers la Butée .
Tu as bien fait de refaire ton disque d’embrayage, donc pour le réglage de celui ci, simple a faire . Sur le tiges de réglage sur vis 7 filets avec l'écrou épais et tu vis le contre écrou. Surtout tous le même réglage pour éviter la déformation du disque.
Bonne journée.
casse cloche embrayage Empty Nbr de filet
Message  gabo34 le Mar 16 Aoû - 13:47
quand j'ai démonté il y avait ± 15 tours pour enlever les écrous
je me dit qu' avec plus d'épaisseur d'embrayage je vais mettre 10 tours mais si ta méthode est meilleure je l'adopte: dans ce cas que est ce que il faut comprendre par 7 filets ?
en +, mes écrous et contre écrous sont de la même épaisseur ...
je veux bien également un conseil pour serrer l'écrou de la butée : est ce que c'est juste au contact ou il faut "quicher" ?
gabo34
Message  amicale5hp le Mar 16 Aoû - 20:12
RE,
Sur le plateau d'embrayage ,tu serre tes premiers écrous sur la tige des ressorts jusqu'à obtenir 7 filets complets sur le premier, ensuite tu te fait une pige de façon a avoir les six écrous a la même pression sur tes ressorts .
Pour ta butée d'embrayage, ton écrou se serre jusqu'à tomber dans le trou du clips. Dans ton cas , tu dois avoir le trou a percer, donc tu serre ton écrou sans bloquer ta butée. SERRAGE MANUEL, SANS JEU .
Le sens de montage de ta butée : ta butée a une partie mâle et une femelle. Donc la partie femelle coté plateau d'embrayage. Sinon tu arrache.
ALLEZ BON COURAGE Very Happy Very Happy Very Happy
casse cloche embrayage Empty j'ai compris !!!
Message  gabo34 le Lun 29 Aoû - 12:10
je sais pourquoi elle s'est bouffée ma cloche: il y avait un ressort entre la pédale (dans le trou en bas ) et un trou à coté du démarreur
ça a le mérite de renvoyer la pédale mais cela fait frotter en permanence la butée sur la cloche
alors question: comment réglez vous votre pédale et avec quoi pour que la butée ne frotte ni sur la cloche ni sur la butée !
je suis preneur de conseils car j'ai presque le sentiment que si on ne met aucun ressort c'est encore le mieux
gabo34
Message  Fer le Lun 29 Aoû - 12:30
faire une butee sur la pedale que il ne revient trop loin.
Message  amicale5hp le Lun 29 Aoû - 15:40
Hé bien voila, cette usure non justifié !!!!
La seule pièce de réglage que tu dois avoir est fixée sur le support du réservoir est un fer plat plié a 90° avec une lumière pour ne pas enfoncer ta pédale d'embrayage trop loin.
Restons simple, si tu as réglé suivant mes conseils, tu dois passer tes vitesses au poil.
UN CONSEIL POUR TOUS: pratiqué le double débrayage , et je n'entendrais plus de boite de vitesse craqué, protégons les dents de nos boites et pas la peine de mmonter en régime pour passer les vitesses.
Allez préparez vos voitures, je vous prépare pour 2012 , DEUX MANIFESTATIONS.
Message  gabo34 le Lun 29 Aoû - 16:54
oui j'ai bien mis 7 filets et à 1° vue cela à l 'air bon; j'ai pas encore testé "en vrai"
d'ailleurs les contre écrous sont presque à fleur du bout des doigts
pour la pièce de réglage est ce d'origine ou un truc à fabriquer soit même?
merci pour les conseils et j'espère me joindre à la manifestation
gabo34
casse cloche embrayage Empty outil embrayage
Message  LALLOU 67 le Mar 12 Juin - 22:43
bonsoir,
je pose une question sur le démontage remontage de l'embrayage que tu as changé. As tu utilisé un outil de centrage de l'embrayage; ou bien t'en es tu passé?. Si tu as utilisé un outil comment se présente-t-il?
Merci pour ta réponse car je veux vérifier le mien en le démontant.
Jean Mareie
Message  gabo34 le Jeu 14 Juin - 17:18
j'ai utilisé un 2° arbre de sortie de boite que j 'avais pour bien guider
je pense que tu dois pouvoir te fabriquer un guide avec un boulon de même diamètre ça t'évitera de forcer et d 'être bien en face
moi j'ai réa-coupler la boite en 2 minutes
gabo34
