Pont 5 hp 1925.
Pont 5 hp 1925. Empty Pont 5 hp 1925.
Message  CASH22 le Jeu 2 Juin - 13:20
Je voudrais savoir quelle est la différence du pont sur un chassis long et un chassis court.Sur mon véhicule la tulipe est sortie du tube de transmission de 3 cm environ.J'ai vu sur le forum,sur les photos pour la transformation du système de freinage,qu'il y a peu d'espace entre la tulipe et le tube de transmission.( J'ai pris des photos mais je n'arrive pas à les envoyer.)Si quelqu'un peu me renseigner sur ces dimensions.Merci d'avance.
CASH22
Pont 5 hp 1925. Empty Re: Pont 5 hp 1925.
Message  Kronos le Jeu 2 Juin - 17:04
D' après le catalogue de pièces détachées , il n' y a pas de différence entre un pont de châssis court et châssis long . La seule différence est la longueur de l' arbre de transmission et le tube de réaction .
Message  CASH22 le Jeu 2 Juin - 18:09
Bonsoir kronos,
Merci pour ta réponse rapide.J'ai acheté ce pont il y a de nombreuses années sans penser à la différence.Il me reste les pièces de l'autre avec l'arbre de transmission mais sans le tube .Je vais donc tout démonter et voir avec le tourneur ce que je peux faire.Il manque entre 2,5 et 3 cm je crois.Nous verrons ça avec précision s'il veut bien le faire.Je te tiendrai au courant.Merci encore et à bientôt.
CASH22.
CASH22
Message  amicale5hp le Mer 8 Juin - 9:33
En effet la longueur du tube de poussé est différente selon le châssis. court ou long.
Il existait un rallonge, surement faite (maison) pour adapter . J'ai eu cette pièce entre les mains et a terminé sur une 5hp d'un ami en adaptation.
si vous avez cette pièce,passé une photo.Merci a tous.
