5HP 2 places virtuelle
5HP 2 places virtuelle Empty 5HP 2 places virtuelle
Message  ratus69 le Mar 31 Mai - 15:43
Pour les besoins d'un projet d'illustration je suis en train de modéliser une 5hp 2 places
Par la suite j'aimerai modéliser les variantes du modèle
Cependant même si il existe beaucoup de photos sur la toile j'aurais besoin de photos vu de profil, de face et de dessus
J'ai bien trouvé des schémas mais aucun ne correspond ce qui rend la tâche ardue
Si quelqu'un pouvait m'aider en prenant en photo sa voiture ou en m'indiquant des schémas justes et cohérents ?
Merci beaucoup de votre aide
Je joins une vue de ce que j'ai déjà réussi à modéliser grâce à des photos trouvées sur ce forum et ailleurs
5HP 2 places virtuelle Rendu10
ratus69
5HP 2 places virtuelle Empty Re: 5HP 2 places virtuelle
Message  Fer le Mar 31 Mai - 20:57
bonjour ratus, C'est fait tres bien deja. On peut dire que tu mit une vraie sur une scanner 3D. Un detail deja. La tole sous le radiateur pour la plaque d'imatriculation a des angles arrondis en bas.
Fer cheers
c' est ca que tu cherche?
5HP 2 places virtuelle 5HP_T2_23_2gr
5HP 2 places virtuelle 5HP_T2_22_1gr
Message  5hp en attente le Mer 1 Juin - 8:07
Bravo pour ce superbe travail, qui pour moi tient de la magie:
Comment parvenir à un résultat aussi poussé à partir de photos ?
Une réflexion, suite à la demande:
La forme de la carrosserie au dessus du réservoir ne me semble pas correcte:
Elle est dessinée comme un plan horizontal avec 2 arrondis, alors que c'est plus une vaste courbe à rayon de courbure variable, en tronc conique pour les jonctions des plans verticaux et horizontaux.
Et il n'y a pratiquement pas de plan horizontal sur le dessus, c'est toujours en courbure, y compris pour le capot moteur. Voir photo en page d'accueil du site ci dessous:
http://macitroen5hptrefle.free.fr/
La jonction entre le compartiment moteur et la zone réservoir est plus exactement en anse de panier (voir photos sur le site ci dessus).
Bravo et merci pour ce travail et ce beau projet.
5hp en attente
5HP 2 places virtuelle Empty les côtes
Message  ratus69 le Mer 1 Juin - 10:12
Bonjour et merci pour votre intérêt
pour Fer :
J'ai bien ces deux dessins mais malheureusement ils semblent faux au niveau des garde-boues :
sur la vue de dessus il sont trop court et sur la vue de profil le garde boue arrière semble bien haut comparativement à ce que je peux voir en photo
j'ai superposé les deux photos pour comparer
5HP 2 places virtuelle Dessus10
de plus les phares ne sont pas au même endroit et le châssis ne semble pas dépasser la calandre contrairement à ce que j'ai pu voir en photo
je corrige la plaque, merci
Pour Jack :
je suis allé sur votre site et il y a de belles photos de référence que je vais pouvoir utiliser pour le modèle trèfle Wink
bien vu pour le capot moteur que j'ai modélisé effectivement à partir d'un cube, je vais arrondir les angles
auriez-vous des photos en grand format de votre restauration ou de votre trèfle vue de côté et de face ?
ce serait bien d'avoir les côtes du capot moteur, de la garde au sol, des garde-boues, de la calandre, de la longueur totale
j'ai utilisé des roues de 700*80mm pour ma modélisation (taille du pneu) mais est-ce le diamètre d'origine ? et celui utilisé pour les restauration est aussi du 700*80mm (j'ai vu des pneu plus large il me semble) ?
je suis parti d'un châssis avec empâtement de 225cm mais quelle est l'épaisseur du châssis sur les côtés ?
l'arrière de la caisse sur le dessin de profil est droit alors que sur certaine photo il est incurvé vers le bas avec un arrondi et de plus sur certains modèle il existe une arrête et sur d'autre l'arrière est en cul de poule bien arrondi. La version originale me semble être avec une arrête et légèrement arrondie comme ici sur la photo vue de derrière http://www.citroen-5hp.ch/fr/mod/Modele_T2.htm
à très bientôt
ratus69
Message  jean luc 60 le Mer 1 Juin - 13:43
Bonjour Ratus69,
Si cela peu t'aider, tu trouveras sur le lien ci-après des photos de ma 5HP sous toutes les coutures. Soit, ce n'est pas un modèle de conformité mais bon, c'est tout ce que je peux faire.
http://www.allsportauto.com/citroen-t2-c3-5hp.php
Jean Luc 60
jean luc 60
jean luc 60
Message  Fer le Mer 1 Juin - 15:12
je crois que photo pris de dessus est une peu deformé par le camera.
Message  5hp en attente le Mer 1 Juin - 15:34
attention, la vue arrière du modèle sur cette page:
concerne un proto de présérie.
Il convient de bien vous renseigner sur le modèle précis que vous voulez modéliser, car des modifications ont été opérées à plusieurs reprises.
Voyez notamment les 3 ouïes sur la photo de profil, qui diffèrent du modèle que vous avez entrepris.
5hp en attente
5HP 2 places virtuelle Empty correction
Message  ratus69 le Mer 1 Juin - 16:06
merci jean-luc, ton site fourmille de détails, je vais pouvoir m'en inspirer bravo !
jack : merci pour ces précisions
j'aimerai modéliser en tout premier le modèle 2 places sur chassis C2 (empattement 225cm) avec 16 fentes d'aérations (plus esthétiques que le 3 fentes)
par la suite les autres modèles 3 places
existe t-il des 2 places sur chassis plus long ? si oui l'augmentation de 10cm de l'empattement se faisait au niveau de la partie moteur ?
j'ai mis à jour le capot moteur et la plaque avant, on ne voit pas trop bien avec le reflet mais maintenant le capot est bien en anse de panier, avec un bel arrondi
5HP 2 places virtuelle Rendu13
j'ai dû provisoirement sacrifier la séparation entre le dessus du capot et les plaques des côtés mais ça devrait réapparaitre
à bientôt
ratus69
Message  Fer le Mer 1 Juin - 19:47
Elle avance tres bien, les bavolets avant me semble une peu longue, non? Et le bas du pare-brise a le meme forme que le auvent, alors plus arrondie.
La difference entre modele court en longue est dans l'epattement et la longe a une chassis qui est fermé a l'arriere.
5HP 2 places virtuelle Empty en attente
Message  ratus69 le Lun 6 Juin - 11:11
bonjour et merci pour votre aide,
j'ai décidé de commander le livre de Mr Bernard sur la 5HP ainsi que celui sur la 10HP afin d'avoir une base documentaire fiable
je mets donc mon projet en attente car je perds beaucoup de temps à compiler des données éparses
merci à tous ceux qui m'ont aidé, je posterai des rendus des différentes versions que j'aurai pu faire un peu plus tard
ratus69
