Casse tête !!!
Casse tête !!! Empty Casse tête !!!
Message  Kronos le Mar 10 Mai - 15:02
J' ai un stock ( j' exagère ) de ferrures de caisse de toutes formes et toutes catégories mais je ne sais pas quoi mettre ni où sur mon cabriolet !
Quelqu' un pourrait m' aider sur ce point ?
Autre point noir , je n' ai aucune idée comment se fixent les ailes plates arrières ! Vissées sur la caisse ? A l' aide de supports spécifiques ? J' ai bien regardé sur mon autre 5HP transformée en camionnette , mais c' est des ailes rondes et la fixation n' est pas du tout la même ....
Je suis perplexe !!!
Merci ,
Casse tête !!! Empty Cabriolet
Message  Alain le Mar 10 Mai - 21:39
ou etes vous , je suis en cours de restauration d'un cabriolet
Casse tête !!! Empty Re: Casse tête !!!
Message  Kronos le Mar 10 Mai - 22:06
Je suis en Charente .
Casse tête !!! Empty casse téte
Message  Alain le Mer 11 Mai - 21:31
Mio je suis dans la Haute Garonne
Qui vous a fait la caisse ?
Chassis Long ou court ?
Pour les ferrures deux à l'avant et une sous un retour avant la porte
Message  Kronos le Jeu 12 Mai - 7:33
Pour la caisse , je ne sais pas car je l' ai eu en achetant la voiture . Elle est non tôlée . Je ne sais pas si elle est conforme au modèle d' origine , mais j' ai déjà quelques soucis au niveau de l' encadrement de pare brise qui ne se monte pas dans les feuillures prévues pour la fixation des montants ! Je pense qu' il va falloir que je joue du ciseau à bois pour modifier l' encastrement ....
Qu' appelles tu retour de porte ? Pas de renfort sur la pointe arrière ?
Enfin merci de ta réponse et si l' on peut résoudre quelques problèmes de restauration ......
Casse tête !!! Empty PHOTOS
Message  PHV60 le Jeu 12 Mai - 9:06
Quelques photos SVP pour mieux cerner le casse tête
Message  Kronos le Jeu 12 Mai - 19:30
Re ,
Merci de vous occuper de mon problème . Voici les photos :
1 ère paire de ferrures
Casse tête !!! S5003110
2 ème
Casse tête !!! S5003111
3ème
Casse tête !!! S5003112
dernière
Casse tête !!! S5003113
Enfin ( la photos n' est pas bonne , flash en panne ) le décalage de la saignée par rapport au montant de pare brise . Je devrais déporter jusqu' au trait de crayon . Même chose de l' autre côté !
Casse tête !!! S5003114
Que pensez vous de cela ???
Amitiés ,
Message  caudron le Jeu 12 Mai - 20:41
Casse tête !!! Dscf6210
Casse tête !!! Citron10
voila une idee pour voir les ferrure en place (chassis court) pour la 1° paire je ne vois pas
caudron
caudron
Casse tête !!! Empty FERRURE
Message  PHV60 le Jeu 12 Mai - 21:27
allez sur le site de Bernard DUVOID
Hé, Eric c'est quoi que ces vis rockettes que je vois là sur les ferrures Shocked
allez A+
Message  Alain le Jeu 12 Mai - 21:30
BOnjour
Sauf erreur de ma par ce sont des photos de torpedo, pas de cabriolet (coupé docteur) au niveau de la fixation des ferrures
Message  Kronos le Jeu 12 Mai - 22:36
Merci pour ce premier jet de réponses qui j' espère sera suivi d' autres . Voila quatre ferrures que je vais pouvoir installer , c' est déja ça !
