chambres à air
chambres à air  Empty chambres à air
Message  Kronos le Mer 20 Avr - 23:03
J' ai sans doute fait une mauvaise recherche , mais je n' ai pas trouvé le produit suivant :
peut on me dire ou je peux me procurer des chambres à air avec valve coudée ? Il m' en faudrait cinq pour équiper ma 5 HP en restauration .
Par avance merci .
chambres à air  Empty Re: chambres à air
Message  c3 le Jeu 21 Avr - 9:03
Il te faut acheter des chambres à air 18 CRET avec l'embout spécifique qui s'adapte sur la valve d'origine.
Message  Kronos le Jeu 21 Avr - 9:24
Merci de ta réponse , mais peux tu m' indiquer où je peux me les procurer ?
Cordialement ,
Message  c3 le Jeu 21 Avr - 11:36
Chez n'importe quel revendeur Michelin
Message  Kronos le Jeu 21 Avr - 11:57
OK merci beaucoup . Et de quel embout parles tu ?
Message  c3 le Ven 22 Avr - 8:42
Il existe chez Michelin, un embout coudé en laiton qui se visse sur la valve droite des chambres à air et qui va te permettre de faire sortir la valve à l'endroit prévu sur la jante.
Message  Kronos le Ven 22 Avr - 11:14
Merci je vais chercher ça .
Message  citro45 le Sam 30 Avr - 21:34
Lorsque j'avais acheté mes chambres, les valves coudées étaient indisponibles.
j'en avais trouvé chez un revendeur de poids lourds et machines agricoles : ils utilisent les mêmes pour certains montages récents.
Xavier
citro45
