Serrage de culasse .
Message  Kronos le Lun 11 Avr - 7:06
Est ce quelqu' un peut m' indiquer le couple de serrage de la culasse ? Merci par avance .
Re: Serrage de culasse .
Message  Kronos le Jeu 14 Avr - 8:17
Personne ne connait le couple de serrage de la culasse ? Sur un tableau j' ai trouvé pour une visserie M8 en qualité 8,8 un couple de serrage de 24 NM . Cela vous semble correct ?
Message  Fer le Jeu 14 Avr - 17:00
j'ai ici seulement les couples pour une c4. Ils disent 1e serrage 2,5 a 3 Kg, 2ieme a froid 6 kg mais je ne connais pas la taille de ces vis. C'est peut etre une peu trop pour une 5hp. Le probleme ne c'est pas la qualitie du visserie mais du bloc moteur. J'ai etendu deja plusieurs fois de goujons arraché. Jean-Pierre doit connaitre les couples j'espere. Mais a l'epoque on fait souvent a la pouce.
p.s. 2cv ancienne visserie M7 1 kg premier serrage, 2 a 3 kg 2ieme serrage.
avatar
Message  Kronos le Jeu 14 Avr - 18:47
Merci pour cette première approche . Confirmation ???
Message  amicale5hp le Ven 15 Avr - 8:10
Bonjour Kronos,
Regarde, le sujet a déjà fait la une et en effet a ma connaissance André n'a pas donné sur la 5hp le couple de serrage. Un oubli ...
En premier :As tu changé les goujons ? Si oui regarde le couple de serrage , mais comme dit Fer attention de ne pas arracher ceux ci du Bloc.
Voici ma méthode qui m' a été transmise par des anciens.
Je passe de l'huile( MOTEUR) sur mon joint. Je place celui sur mon bloc( respecter le sens de pose) la bordure du joint doit se trouver côté bloc et non côté culasse ,je pause ma culasse, les écrous avec rondelles et je fais un premier serrage pour rapprocher,un deuxième avec une clé a tube sans rallonge .( le serrage se fait toujours en escargot) . Je mets la voiture en route sans eau pendant deux ou trois minutes , le temps de chauffer la culasse. je coupe le moteur. A l'époque les culasses fonte était très peu surfacée et les montages se faisaient a chaud.
Je recommence mon serrage . Mais dans ma première clé, j'ai mis une deuxième pour faire une rallonge et celle ci étant plus petite va me donner l'effet de ressort quand je vais arriver au juste serrage. Voila les amis, après avoir rouler un peu , je refais une petite vérification.
Enfin , cela fait sourire quelques uns, mais je tiens mes joints depuis treize ou quatorze ans sur le trèfle et la C4.
Bon Courage
Message  Kronos le Ven 15 Avr - 8:19
Merci de ta réponse . J' avais vu et lu les posts concernant le serrage mais aucun ne donnait de couple précis . Je pensais que c' était un oubli .....
Merci encore . Smile
Message  Kronos le Ven 10 Juin - 16:11
J'ai trouvé une notice technique qui donne pour B2 , B12 , caddy , un couple de serrage de 6 Kg / m soit en gros 58,8 M / Nw
Sachant que sur ces voitures les goujons du bloc sont de diamètre 10 et que sur nos 5HP ces goujons sont de diamètre 8 , on peut serrer sans crainte à 40 M / Nw ( en gros 4 Kg ). J' ai essayé et je n' ai rencontré aucun problème . Je n' ai pas osé aller au dessus .
Message  amicale5hp le Ven 10 Juin - 16:29
Bonjour Kronos,
Bien reçu ton information sur le couple de serrage . Merci de faire partager ton essais.
As tu fais deux serrages?
1 a froid et un deuxième a chaud ,,,,et as tu mis en eau ???
Je pense que tous les restaurateurs vont nous annoncer de très bonne nouvelles de mise en route et des premiers essais, car la toile est un peu abandonnée en ce moment. Les travaux avancent avec le soleil.
Amicalement à tous et a bientôt de vos nouvelles,
Jean Pierre sunny sunny
Message  Kronos le Ven 10 Juin - 16:46
Re ,
En fait j' ai fait trois passes . 1 ère à 3 Kg car j' avais déjà fait cet essai donc sans appréhension !
2 ème passe à 4 Kg .
Mise en eau et vérification . Mise en marche durant trois ou quatre minutes et arrêt .
3 ème passe de nouveau à 4 Kg .
Attention . Les goujons débouchant dans le circuit d' eau du bloc moteur , il est impératif d' enduire le filetage avec de la Loctite 577 ( publicité gratuite ) sinon apparition de suintement sur les écrous de culasse . D' après le manuel il est souhaitable d' enduire les faces du joint métalloplastique avec un produit du genre Hermétic ou Permatex . Un produit moderne plus performant et surtout plus aisé à trouver existe . La Loctite 5923 . J'en ai mis une couche fine . Aucune fuite d' eau ni fuite de gaz constatée . Aucune bulle dans l' eau du radiateur . Donc pour moi je suis satisfait .
Message  amicale5hp le Ven 10 Juin - 17:23
Bravo a toi, tu fais 200KM et une petite vérification du serrage et ton joint de culasse devrait ne plus bouger.
En effet quand tu change les goujons,ne pas oublié de mettre un produit gomme, pour éviter les fuites et qui passe également dans les cylindres.
Bonne soirée,
couple de serrage
Message  bebert63 le Ven 21 Juin - 9:22
même avec des goujons neufs (Depanauto ) j'en ai cassé plusieurs en serrant à 3 m/kg.
Alors mef!!!
J'ai monté les goujons avec de la Loctite 577 et malgré tout j'ai encore des fuites.
bebert63
bebert63
Message  Kronos le Ven 21 Juin - 9:34
Les goujons vendus sont fabriqués sûrement avec de l' acier à ferrer les ânes !!SadVery Happy
Pour ma part je les fabrique à partir de vis de 8 partiellement filetées en acier brut 8,8 ou 10,9 en gardant la partie filetée d' origine pour le bloc . ( le 9,8 est plus difficile à trouver ) . Avec la Loctite 577 tu ne devrais pourtant pas avoir le remontées d' eau .
Fuite
Message  bebert63 le Ven 21 Juin - 17:51
après vérification la fuite ne vient pas du goujon mais d'une fissure dans la culasse.
Heureusement j'en ai une 2ème;j'espère qu'elle sera bonne.
A voir après les vacances.
bebert63
bebert63
Message  Kronos le Ven 21 Juin - 19:19
Re ,
Le domaine de la visserie possède des normes bien précises hélas assez peu respectées par nos fournisseurs qui s' approvisionnent sur des marchés assez peu regardants . On trouve , particulièrement dans les magasins de bricolages , des écrous , qui une fois posés sur la vis , montrent un jeu assez conséquent . On s' étonne ensuite que l' on " foire " le serrage ! Crying or Very sad
De plus comme mentionné plus haut , ceci accompagné de goujons en acier à ferrer les ânes et on a tout gagné .....Mad En règle générale , on ne doit pas utiliser deux fois un même goujon . Hélas il arrive bien souvent que le démontage de ceux ci soit impossible . Donc , a plus forte raison , le choix d' écrous en côte serrée est primordial .
Prenez par exemple et par curiosité , les normes pour la visserie aviation . Vous pourrez voir que c' est assez sérieux et ne laisse rien au hasard .
Pour moi quoi .......
Message  Marco22 le Dim 28 Fév - 8:17
Bonjour à vous,
simple question pour C3...
Le serrage en escargot commence par quel écrou ?
de l'extérieur vers le centre de la culasse ?
dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Pour les écrous du centre, seule une clé plate passe. Difficile de serrer au couple...
Merci à Jean Pierre
5Hpistement
Marco
avatar
Message  amicale5hp le Dim 28 Fév - 17:56
Bonsoir Marco,
Tu notes :culasse posée sur le bloc. Toi tu te trouve devant ta voiture.
partant de l'arrière au centre le long du tube d'eau. Goujon 1 2 3
Tu passes a Droite donc côté volant : En face du 1 tu as le 4 5 6
Tu reviens a gauche en partant toujours côté pare feu: 7 8 9 10 11, JUSTE EN DESSOUS du tube d'eau tu as le 12 et le 13 EST EN FACE DU 7
Tu fais un premier serrage d'approche, et un quart de tour 0 chaque passage . Tu prends deux clés a tube qui s'emboite, et ton dernier serrage se fait quand tu obtient sur le bout de la clé dans ta main comme un léger ressort.
Mais de l'huile sur ton joint de culasse ,dessus et dessous avant la pose.
Après remise en route , tu fais environ 50 Bornes et tu vérifie le serrage.
Bon remontage.
Message  Marco22 le Dim 28 Fév - 18:20
Merci beaucoup pour ces conseils de pro ...
Marco
avatar
Message  amicale5hp le Dim 28 Fév - 18:28
Re,
Ton cabriolet n'était pas sur le B..............N, voilà quelque temps en arrière ??
As tu trouvé tes pièces??
Message  Marco22 le Dim 28 Fév - 19:07
Effectivement, sur le B.......C début février en Mayenne...
pièces commandées, je les reçois mardi. En attendant, je prépare.
J'ai du boulot sur 2 sièges de soupapes. J'essaye à la pâte, sinon rodoir.
Marco
avatar
Message  m gosset le Jeu 3 Mar - 20:23
Pour le serrage de culasse , voici un petit memo a la demande de Jean Pierre :
https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/02/serrage-culasse-5hp/
Bonne reception
avatar
Message  Marco22 le Jeu 3 Mar - 20:51
Bonsoir à vous,
en ce moment, je suis en plein dedans et j'ai lu le tuto de Jean Pierre avec attention.
Juste une question.
D'après JP, le joint de culasse doit avoir les rabats vers le bloc. Donc face cuivre côté culasse.
Le fournisseur du joint m'affirme que la face cuivre doit être côté bloc. Donc rabats côté culasse ?
Je ne voudrai pas faire de bêtises !!!
Merci pour votre aide .
Marco
avatar
Message  amicale5hp le Ven 4 Mar - 8:43
Bonjour Marco,
Présente ton joint, sur certain , tu as un léger décalage des trous. Et tu verras le sens.
A la vieille école les joints étaient monter de cette façon, et les rabats étaient plus marqués que ceux d'aujourd'hui.
Mais a ce sujet il y a eu toujours questions !!!
Cela n'engage que moi, mais je préfère avoir une plus grande surface d'appui .Et après démontage du moteur de mon trèfle, après 20ans de bon et loyaux service, je n'ai jamais changer ce joint. Et même par grand rallye avec plus de 200 km par jours et pas toujours sur du plat.
Je vous laisse libre de choisir le sens, je vous livre simplement mon expérience.
precedent post
Message  m gosset le Ven 4 Mar - 9:09
avatar
