CARBURATEUR ZENITH 26 TH
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty CARBURATEUR ZENITH 26 TH
Message  PHV60 le Sam 2 Avr - 20:25
le moteur démarre, mais s'arrête après 3 secondes, l'essence arrive trop vite, le flotteur fonctionne bien, mais je ne connait pas la taille des gigleurs, est ce les bons?
A Eric CAUDRON
Ton moteur tourne t-il
Qu'a tu comme carbu
merci de m'appeler
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty Re: CARBURATEUR ZENITH 26 TH
Message  amicale5hp le Dim 3 Avr - 11:31
Bonjour PHV60,
Je ne connais pas les gicleurs des ZENITS;
Par contre , il faut une buse de 26/16 ET LES GICLEURS DOIVENT ÊTRE DE 85 ET LE RALENTI DE 45 0U 50 .
Ceci pour correspondre a la cylindré de votre moteur. ( 856cm3) .
Voici une proposition qui marche très bien , mais qui n'ai pas d'origine. Prenez un CARBU DE 4cv, un coude valourex ,soudé deux brides et monter l'ensemble et ça marche très bien. un carbu des premières 4L. Si vous prenez les revues la cylindrée correspondait.
Il y a un monsieur du côté de la Bretagne qui vient de monter un carbu de peugeot 203. le gicleur de route est à redescendre. trop grand.
Voila et bon dimanche a tous.
Message  PHV60 le Dim 3 Avr - 13:12
merci pour les infos, ça peux servir
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty AVIS DE RECHERCHE
Message  amicale5hp le Mar 5 Avr - 7:22
BONJOUR,
RECHERCHE DOCUMENTATION SUR CARBURATEUR ZENITH POUR L'AMICALE OU PHOTOCOPIE .
PRENDRE CONTACT SUR amicale5hp@voila.fr
MERCI A TOUS.
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty DEMARRAGE MOTEUR
Message  PHV60 le Ven 8 Avr - 18:19
Ca y est il a enfin démarré
après quelques difficultés que l'on croyait dû au carbu ZENITH, le calage du moteur à été repris, mis une magnéto RB et c'est parti au quart de tour, aujourd'hui l'enfant et le mécano se porte bien.
Merci à Mr Bonte pour les infos sur la magnéto et à Caudron pour son carbu SOLEX même s'il n'a pas servi
Message  amicale5hp le Ven 8 Avr - 18:48
BRAVO, BRAVO,
Un bon calage ,une bonne Magnéto , un bon ( zenith ) et un bon quart de tour et vroum vroum cheers cheers
Reste l'essai sur route, attention aux radars !!!!
Message  5HP31 le Ven 8 Avr - 21:14
Peux-tu donner quelques informations sur le calage du moteur que tu as fait.
Pour ma part je suis sur la piste d'un carbu SOLEX pour remplacer mon ZENITH.
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty CALAGE MOTEUR
Message  PHV60 le Ven 8 Avr - 23:17
pas de problème mais, pas avant mercredi, mon mécano ( mon bof) est parti en long WE.
Message  Fer le Sam 9 Avr - 17:09
il y a deux types de magneto RB celle qui tourne a droite et celle qui tourne a gauche. C'est ca qui cause le probleme peut-etre?
Message  5HP31 le Dim 10 Avr - 21:18
La platine de la magnéto qui reçoit les câbles de bougies, est marquée 1 - 2 - 3 - 4. C'est donc bien le sens de rotation ? (sens des aiguilles d'une montre pour ma magnéto)
Le câble du premier cylindre se branche sur le repère 1, puis 3/4/2 le 3 sur le repère 2, etc.... .
Y a-t-il un autre calage ou quelque chose d'autre à faire.
CARBURATEUR ZENITH 26 TH Empty A 5HP
Message  PHV60 le Dim 10 Avr - 21:40
je ne pourrais répondre que mercredi soir à ta question
désolé
Message  Kronos le Dim 10 Avr - 22:33
En lisant le manuel de réparation , je vois qu'il est indiqué :
En numérotant les cylindres à partir du radiateur l' allumage se produit dans l'ordre I ,III , IV , II , par conséquent le premier cylindre doit être relié à la borne n° 1 de la magnéto , le troisième à la borne n°2 , le quatrième à la borne n° 3 et le deuxième à la borne n° 4 .
Espérant avoir été utile ,
Message  5HP31 le Lun 11 Avr - 8:56
Nous sommes bien d'accord.
Que la magnéto tourne dans un sens ou dans l'autre, l'ordre est bien 1/1 2/3 3/4 4/2, en suivant les numéros des bornes sur la magnéto.
Message  Fer le Lun 11 Avr - 20:11
je crois que la sens de rotation d'une magneto RB est montré par une fleche gravé sur le coté entrainment.
Et peut-etre interessante aussi
http://quadrilette.reseaulocal.fr/a_telecharger/MAGNETO%20RB.pdf
Message  Kronos le Lun 11 Avr - 22:29
Merci , très intéressant et surtout très complet .
