[Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement
[Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement Empty [Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement
Message  Ols le Jeu 2 Jan - 22:25
Bonjour ami Citroënistes,
Étant en pleine réfection de magnéto, un problème se pose : comment extraire la cage extérieure des roulements ?
L'outil d'extraction dont je dispose, ne prend pas sur la cage.
[Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement EX-137-..._01
Quelqu'un aurait il une méthode ou un autre outil ? Rien n'est spécifié dans les manuels et Outils spécifiques Châssis Citroën...
Merci !
Ols
[Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement Empty Re: [Magnéto] Extraction de cage extérieure de roulement
Message  jyga le Sam 4 Jan - 8:57
perso, pas trop compris, passe plutôt une photo du montage à démonter..
jyga
jyga
Message  tréfle le Dim 5 Jan - 18:26
il me semble que les cage exterieur ne ce demonte pas
Message  jyga le Dim 5 Jan - 18:44
un lien avec modes d' emploi
https://www.skf.com/fr/products/maintenance-products/mechanical-tools-for-mounting-and-dismounting/bearing-pullers/internal-pullers/index.html
jyga
jyga
Message  Ols le Lun 6 Jan - 11:06
Merci pour vos retours !
En fouillant dans mes docs, on trouve dans le dictionnaire des réparations B14, une illustration de l'outil pour déposer cette cage, qui est tres similaire à celui que j'emploie.
Vais tenter de chauffer les carters et si pas de résultats, ça sera points de soudure aux 4 coins !
Ols
Message  jyga le Lun 6 Jan - 11:40
un grand classique, souvent oublié.. la mie de pain
https://www.youtube.com/watch?v=4dukuN16tPk
jyga
jyga
Message  Fer le Lun 6 Jan - 19:13
Et il prend une demi heure de nettoyage apres lol!
Message  Ols le Mer 8 Jan - 17:29
En fouillant dans mes docs, on trouve dans le dictionnaire des réparations B14, une illustration de l'outil pour déposer cette cage, qui est très similaire à celui que j'emploie.
Déjà employée la mie de pain pour sortir un roulement de centrage de vilebrequin, ça fonctionne très bien ! Dans le cas de la cage, ça ne fonctionnera pas, l'espace entre bague et carter étant extrêmement réduit.
Ols
Message  Michaud le Dim 12 Jan - 17:03
Ols a écrit:Bonjour ami Citroënistes,
Merci !
la méthode est simple , mettre l' ensemble au congélateur 24H , si la cage ne sort pas toute seule en faisant contre coup avec un marteau ,donner un petit coup de chalumeau sur l' extérieur ,vite fait , sans trop chauffer bien sur ,et ça doit le faire .
Michaud
