CARTE GRISE - CAS D'ECOLE
CARTE GRISE - CAS D'ECOLE Empty CARTE GRISE - CAS D'ECOLE
Message  5HP31 le Jeu 1 Aoû - 16:16
J'hérite de la 5HP de mon père.
Pour faire le changement de carte grise, il me fallait un contrôle technique.
A l'époque, il était possible d'avoir un contrôle technique avec la mention "véhicule non roulant".
Je passe donc devant le contrôleur technique avec dans une main la planche pare-feu sur laquelle est fixée la plaque de la voiture, et dans l'autre main la carte grise. Pas de problème, il rigole et me donne mon contrôle technique "véhicule non roulant".
La préfecture (à l'époque au guichet) m'établit une carte grise à mon nom avec la mention "véhicule non roulant".
9 ans plus tard (voir RESTAURATION OU RECONSTITUTION), je fais un changement d'adresse. je vais donc sur le site ANTS (bien connu), je fourni tous les papiers qu'on me demande, et je reçois assez rapidement une nouvelle carte grise normale, impeccable.
Surprise ! : La mention "véhicule non roulant" a disparu.
Questions :
1 : Est-ce que je peux prendre la route directement ?
2 : La carte grise est datée de 1950, donc pas besoin de contrôle technique ?
3 : Est-ce que je dois quand même demander à la préfecture la levée du "non roulant" ?
4 : Si oui au point 3, est-ce que je dois passer un contrôle technique ? mais retour au point 2 ci-dessus.
5 : Est-ce que............ ?
6 : Est-ce que............. ?
Voilà, voilà.
Si quelqu'un est inspiré, merci de vos éventuels éclaircissements.
CARTE GRISE - CAS D'ECOLE Empty Re: CARTE GRISE - CAS D'ECOLE
Message  amicale5hp le Ven 2 Aoû - 9:35
Si tu as reçu une carte grise, tu dois avoir la nouvelle immatriculation.
Si la voiture n'a pas changé de département et d'une succession donc même nom, tu es en règle;
Tu peux venir dire un petit bonjour a Orléans en 5hp !!!!
Jean Pierre.
