Reniflard d'huile cassé
voltijman
Auriez-vous des conseils pour démonter le reste du pas de vis du reniflard d'huile qui est cassé ? (voir photo)
Sur la photo on voit qu'il est manquant. En fait il a cassé net donc tout le pas de vis est encore dans le carter. J'ai un reniflard neuf mais je ne peux évidemment pas le monter...
Merci d'avance
Nico
Merci d'avance
Nico
voltijman- Messages : 2
Re: Reniflard d'huile cassé
Peut etre avec une pince pour demonter les circlips comme celle ci
Fer- Messages : 1697
Il m'est arrivé la même chose : Cassé net en essayant de le démonter.
J'ai fait deux traits de scie verticaux pour l'affaiblir, en faisant bien attention de ne pas attaquer le pas de vis.
Ensuite je l'ai attaqué délicatement avec un petit tournevis d'environ 1,5 mm de large, toujours en faisant attention au pas de vis.
Petits copeaux après petits copeaux, il a fini par venir.
Le pas de vis est suffisamment large pour que le nouveau reniflard prenne sur le pas de vis même s'il est un peu abimé.
Surtout, ne pas s'énerver ni se presser.
Bon courage
Bon courage
5HP31- Messages : 578
Merci pour l'astuce, je vais essayer ça. C'est vraiment pas évident surtout avec le temps c'est comme collé par la vieille huile...
Je vous dirais si j'ai réussi ou pas.
Une petite question : y a-t-il d'origine un joint entre le reniflard d'huile et le carter supérieur ?
On ne le voit pas sur le site de Willy, planche 9.
Si c'était le cas, son rôle se consisterait à éviter un suintement par le filetage, alors que les orifices de la périphérie du reniflard ne sont pas loin...
Le seul avantage serait d'obtenir un serrage un peu élastique, selon l'élasticité du joint. Aussi, quelle matière pour le joint ?
Merci pour la réponse.
Cordialement,
Cordialement,
MGM- Messages : 212
sur la mienne est une joint en liege mais probablement non-origine...
Tu peux aussi percer deux petits trous diamétralement opposés , prendre un fer plat et percer deux trous correspondant à ceux que tu auras fait dans le reniflard.
Tu mets du W40 sur ton filetage le jour précédent, tu pose ton fer plat avec les trous correspondant dans lesquels tu passeras deux morceaux de corde a piano et normalement cela doit venir.
Bon courage
Jean
Bon courage
Jean
Merci Fer pour ta réponse. Il y a, en date du 20 mars sur le B.. C..., une annonce pour une jauge complète avec joint sur reniflard. Ce joint semble être en cuivre, enrobant de la fibre blanche.
Il y a quelques années on aurait pu dire que cela était de l'amiante. D'où ma recherche et ma question.
Cordialement,
Cordialement,
MGM- Messages : 212
N OUBLIE PAS DE METTRE UN CHIFFON POUR EVITER QUE LES COPAUX TOMBENT DANS L HUILE
JEAN PIERRE- Messages : 187
» fumée par reniflard
» turbine de retour d'huile cassé
» arbre cassé ?
» casse bloc moteur
» casse cloche embrayage
» arbre cassé ?
» casse bloc moteur
