mécanisme entrainement compteur
mécanisme entrainement compteur Empty mécanisme entrainement compteur
Message  gabo34 le Jeu 13 Juin - 23:04
bonsoir
je suis sur le point d 'acheter un mécanisme . Je ne doute pas du vendeur . Je voudrais juste m'assurer que cet ensemble se montera sur ma 5HP cabriolet car je n'ai pas de piéce de comparaison. J'ai cherché sur le site et les quelques photos trouvées ne sont pas les mêmes.
que dois je demander comme dimensions au vendeur pour vérifier la compatibilité ? (j'ai déja acheté des piéces qui ne se montaient pas ...)
merci par avance
mécanisme entrainement compteur Img_2010
mécanisme entrainement compteur Img_2011
mécanisme entrainement compteur Img_2012
gabo34
mécanisme entrainement compteur Empty Re: mécanisme entrainement compteur
Message  moulino51 le Ven 14 Juin - 8:02
Bonjour Gabo,
Tu arrivera toujours a la monter, mais sans doute en modifiant la pièce de liaison qui est déjà une adaptation.
L'ensemble semble avoir bien souffert, La poulie devra être redressée/dévoilée, il semble également que le pas de vis de sortie soit vissé de travers.
Mais bon, difficile de dire sur une photo.
Toujours intéressant si le prix est raisonnable ?
Message  c3 le Ven 14 Juin - 8:23
Une première question me vient à l'esprit : De quelle marque est ton compteur ?
En effet, accessoire acheté en sus du prix de l'auto, deux marques se partageaient en majorité le marché du compteur pour 5 HP. Dans les 2 cas, 3 pièces majeures sont à assembler : Le compteur, le câble du compteur et l'entrainement à installer sur la traverse du châssis.
On trouve principalement le compteur Jaeger avec son câble spécifique et son entrainement également spécifique et le compteur OS avec son câble spécifique et son entrainement spécifique (avec en plus la particularité pour cette marque d'avoir une fixation dont le filetage de la vis de bridage est en tourne à gauche. Ce qui fait que celui qui ne sait pas, casse systématiquement le support lorsqu'il veut le démonter...
Il y a eu d'autres marques comme AT mais leur fond de commerce était plutôt chez Peugeot et d'autres constructeurs.
Su ta photo, je ne reconnais ni un système OS, ni un système Jaeger.(encore que !)
Alors....
Message  LALLOU 67 le Ven 14 Juin - 9:27
Je rejoins ce qui a été dit sur le câble de compteur il faudra soit faire un câble spécifique sur cette prise soit tourner le filetage. Le câble d'entrainement est un genre de ressort qui vient se mettre sur le tube de transmission à côté du flector Il est en vente chez Depanauto
Jean Marie
Message  gabo34 le Sam 15 Juin - 10:32
bonjour et merci de vos retours
voila la photo !  C'est - si je lis bien - c'est un AT
Avec le plus grand des hasards, et si ce mécanisme qui ne vous parle pas se montait sur un AT  ??
Comme c'est vraiment difficile de trouver  cette pièce, j'ai bien envie de tenter ... mais vendu 80€ + port . ( Je n'ai aucun référentiel de prix)
Pour trouver le câble : avez vous des adresses?
Bon WE (pluvieux ..)
mécanisme entrainement compteur At_0_910
gabo34
Message  Fer le Sam 15 Juin - 15:32
http://www.cable-tec.co.uk/Products/Speedo_Tacho_Cables.asp
Mais il est possible que tu peut adapter quelque chose avec une cable plus moderne. Je trouvé que la connection d'un entrainement OS est la meme comme celle qui est coté boite d'un 2cv.
Message  5HP31 le Mar 18 Juin - 20:07
Tu as aussi ici : http://www.cab-service-partner.fr/
