Diametre Jonc d'aile
Diametre Jonc d'aile Empty Diametre Jonc d'aile
Message  PATEVE12 le 22.04.19 20:29
Bonjour, je suis entrain de finaliser le montage a blanc de tous mes éléments de carrosserie (caisse, bas volets, ailes capot calandre)
je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner le diamètre du jonc d'aile qui se met entre les différents éléments de carrosserie, et ou il y en a exactement ?
Ma CITROEN 5 HP ets une trois places décalées conduite à droite de 1924;
Merci et bonne soirée.
Cordialement.
Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Diametre Jonc d'aile Empty Re: Diametre Jonc d'aile
Message  m gosset le 23.04.19 8:25
Bonjour Patrice
Voici quelques photos  ( un peu poussiereuses ) de mon cabriolet : carosserie repeinte en 80 par un carossier " tradi "
Le diametre est environ 9,6 mm et couvre l' aile arriere  mais pas l' avant  ; au total 1.40 m x2
Diametre Jonc d'aile 10510
Diametre Jonc d'aile 10610
Diametre Jonc d'aile 10710
Diametre Jonc d'aile 10810
Diametre Jonc d'aile 10910
Je ne peux certifier que c' est totalement conforme !
Message  amicale5hp le 23.04.19 17:11
Oui ,9,6 avec l'habillage.
Tu peux mettre du 7 si tu n'as pas de défaut sur le rabat de la tôle de caisse.
Diametre Jonc d'aile Empty JONC D'AILE
Message  PATEVE12 le 25.04.19 9:48
Merci pour vos réponses. En effet si on n'a pas de défauts sur l'ajustement en carrosserie, on peut mettre du jonc d'aile diamètre 7mm,
sinon il faut mettre du 10 mm.
A l'origine c'était du 7 ou du 10 mm ?
Sachant que du point de vue esthétique, ça ne va pas changer grand chose.
Merci pour tous ces renseignement.
Je finis le montage à blanc et je publierai quelques photos.
Merci et bonne journée.
Cordialement.
Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Message  amicale5hp le 25.04.19 19:58
Reste en 7 ! c'est plus fin .
Si ton aile porte bien !! Sinon passe en 10; garde l’esthétique en tête;
Jean Pierre,
Diametre Jonc d'aile Empty Diametre trou passe fil dans l'aile
Message  PATEVE12 le 29.04.19 15:56
Le trou de passage des fils de phare dans le support de l'aile avant est de 18 mm de diamètre.
Je suis en train de percer les trous de fixation de mes ailes et je me demande s'il faut faire un trou dans l'aile du même diamètre
que le support de l'aile ?
Y a t-il un passe fil en caoutchouc ou rien ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
cordialement.
Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
