Remise en route
Remise en route Empty Remise en route
Message  m gosset le Sam 5 Fév - 13:02
Je vais bientot remettre en route mon cabriolet qui n' a pas tourne depuis 25 ans
Le moteur n' ayant sans doute jamais ete refait , le carter doit meriter un bon nettoyage ;
Est il possible de demonter le carter avec le moteur en place ?
Merci pour vos autres suggestions eventuelles
Remise en route Empty Re: Remise en route
Message  Fer le Sam 5 Fév - 13:09
Ca doit etre possible parceque tous les pieces mobiles sont dans le bloc moteur. Attention il y d'huile dans les augets.
Message  amicale5hp le Sam 5 Fév - 18:54
Tu peux démonter le carter inférieur à une seule condition pour le sortir. Dévisse les deux goujons sur les côtés qui se fixe sur la boite ,sinon le carter ne descendra pas. Deux écrous bloquées et tu dévisses.Et écoute Fer, descend bien droit sinon tu renverse l'huile des augets.
Allez , BON COURAGE.
Message  m gosset le Sam 5 Fév - 20:12
Parfait ! Merci
