filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin
filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin Empty filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin
Message  tréfle le Dim 30 Déc - 10:39
bonjour je voudrai savoir si il y a eu 2 modèle de filetage sur le vilbrequin de 5 hp sur ma voiture et sur un autre moteur j'ai du pas de 200 pour visser l'ecrou d'engrenage de la pompe a huile y a t il eu un filetage au pas de 175 ?
MERCI
filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin Empty filetage d'écrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilebrequin
Message  Burnier Philippe le Dim 30 Déc - 11:49
Oui 2 modèles :
Vilebrequin 1er modèle n° 10936 Pas de 150 / Turbine n° 11707
Vilebrequin 2e  modèle n° 12359 Pas de 200 / Turbine n° 12743 (sans gorge) puis Turbine n° 31167 (avec gorge).
Pas de 175 ?
filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin Empty ecrou
Message  tréfle le Lun 31 Déc - 15:34
merci philippe ces se que je voit aussi sur la documentation et ont me soutenait d'un pas de 175
filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin Empty Re: filletage d'ecrou d'engrenage de pompe a huile sur le vilbrequin
