Ressorts C2 1er Modele
Ressorts C2  1er Modele Empty Ressorts C2 1er Modele
Message  m gosset le Dim 9 Déc - 17:45
Bonsoir a tous
Le contenu de ce tableau des dimensions de ressorts vient principalement de la RTA
Ressorts C2  1er Modele C4a2dd10
Certaines de ces dimensions n' ont pu etre verifiees sur des documents d' epoque , notamment celles des C2  1er Modele .
Notre ami Willy Schafroth est un homme precis et il aimerait avoir confirmation / correction de ces dimensions par des proprietaires de C2.
Merci d' avance de bien vouloir aller verifier sous votre C2 !
Ressorts C2  1er Modele Empty lame
Message  tréfle le Lun 10 Déc - 17:51
je voit premier deuxieme troisieme modele y a t il des année des mois ou suivant des numéro de serie pour savoir si ont est possesseur de premier deuxième ou troisieme serie
Ressorts C2  1er Modele Empty Re: Ressorts C2 1er Modele
Message  m gosset le Lun 10 Déc - 19:04
Bonsoir Trefle ,
Eh, non apparemment ; le probleme , justement est qu' il n' y a plus de documentation sur cela.
Celui qui a un No de chassis faible a une chance d' avoir un premier modele...
Ressorts C2  1er Modele Empty tableau
Message  tréfle le Mar 11 Déc - 19:52
je comprend pas trop le tableau sur les lames avant châssis court le premier et deuxièmes tableaux les cotes sont les même des lames
sur les deuxièmes tableaux châssis long le deuxièmes et troisièmes modèles même côtes aussi
donc pourquoi faire des modéles différents avec les même côte ? IL ONT LA MÊME LARGEURS MÊME LONGUEUR MEME FLÈCHE MÊME NOMBRE
Message  5HP31 le Mar 11 Déc - 20:21
Changement de référence ?
Qualité de l'acier ?
Message  m gosset le Mar 11 Déc - 22:50
Bonsoir Trefle
Le probleme est bien que ce tableau n' est , pour l' instant , que partiellement correct.
Par exemple , nous savons qu' il y a eu deux modeles de ressorts avant pour la C2 .
Actuellement on ne connait qu' un jeu de dimensions qui est vraisemblablement celui du 2eme modele.
Quel est celui du 1er modele?
C' est pour cela que Willy espere que dans notre groupe , il y a quelques c2 avec des ressorts du 1 er modele.
De plus , il y a aussi vraisemblablement des erreurs dans les recopies d' informations de documents originaux Citroen .
Bonne soiree.
Message  m gosset le Mer 12 Déc - 9:27
Lallou a eu la gentillesse de nous adresser les mesures de sa Torpedo C2 no 7152 , donc une des premieres .
Merci Jean Marie !
Ressorts C2  1er Modele Lallou10
Cela ressemble bien a celles du fameux " premier modele " ;
Pour etre sur il faudrait au moins deux autres verifications identiques .
Merci d' avance !
