Boîte de vitesses, perte de l'huile
Boîte de vitesses, perte de l'huile Empty Boîte de vitesses, perte de l'huile
Message  pmarieke le Jeu 6 Déc - 17:33
Il y'a une perte importante de deux côtés, malgré les roulements .etanches. Dans la boîte même il y'a des petit canals dont l'huile peut dépasser les roulements. Voir l'indication rouge dans les deux photos-
Boîte de vitesses, perte de l'huile Dscn0511
Boîte de vitesses, perte de l'huile Dscn0512
Aussi dans les bagues que placent roulements, il y'a des canals au même endroit.
Voir rouge dans les photos.
Boîte de vitesses, perte de l'huile Dscn0513
Boîte de vitesses, perte de l'huile Dscn0514
Pourquoi les deux canals?
pmarieke
Boîte de vitesses, perte de l'huile Empty boite
Message  tréfle le Jeu 6 Déc - 18:07
ils sont fait pour le passage d'huile pour lubrifier les roulement ces pour sa qu'a l'avant l’écrou qui serre le roulement a des dents pour faire retourner l huile dans la boite et pareil a l’arriérè ces une bague denté pour redonner aussi l'huile
moi je tourne les cages des roulement acier  pour que l'encoche de cette  cage corresponde plus a la gorge du carter alu a l'avant comme a l'arriere y a juste a redonner un cout de lime a l endroit du couvercle ou y une rondelle sur le couvercle car elle correspondant plus a celle de l'origine
j'en ai vu qui fesais une soudure ou brasure sur la cage acier de roulement pour supprimer l'encoche
et la cage de roulement acier tu la monte a la pâte a joint sur le carter alu
mais même sans sa ça  fuit toujours les boite même avec roulement étanche soit par les axe aussi
Boîte de vitesses, perte de l'huile Empty Boite de vitesses - perte d'huile
Message  Citron76 le Mer 30 Jan - 13:53
Au cours de la restauration de mon torpédo 1922, je suis actuellement sur la boite de vitesses et je découvre le montage.
Je pense que ces canaux sont là pour permettre le retour vers le carter de boite, de l'huile étant passée au travers des roulements.
Le sens de rotation des petites turbines force le passage de l'huile vers l'intérieur du carter.
A mon avis, il ne faut pas obturer ces canaux, sous peine d'accentuer les fuites vers l'extérieur.
Mais bon, je découvre, il y a peut-être d'autres bonnes raisons Very Happy
A vous lire
Citron76
Citron76
Boîte de vitesses, perte de l'huile Empty fuites d'huile
Message  claudejean le Mer 15 Mai - 15:42
bonjour , j 'avais moi aussi des fuites d'huile a ma BdeV , un mecanicien collectionneur de voitures anciennnes m 'a conseillé de mettre une huile plus epaisse ,la qualité maximum ; depuis plus de fuites .!Cordialement Claudejean
claudejean
Boîte de vitesses, perte de l'huile Empty Re: Boîte de vitesses, perte de l'huile
