silenbloc d'amortisseur
silenbloc d'amortisseur Empty silenbloc d'amortisseur
Message  tréfle le Mar 27 Nov - 17:21
pour les amortisseur a friction pour les noix en alu les silentbloc dedans savez vous si sa existe en neuf ou quoi adapter comme silentbloc dedans
on ma parler de noix de direction de renault 4 ou 5 quelqu 'un connait t il ?
Message  vriet robert le Mer 28 Nov - 21:56
Bonjour, le nom est silentbloc ou flexibloc de chez Paulstra la référence que j'utilise est 561213 diamètre 12 pour l'axe grand diamètre 25 longueur 34 le prix est environ 10 euros pièce.
si vous avez des difficultés d'approvisionnement je peux faire l'intermédiaire.
vriet robert
silenbloc d'amortisseur Empty amortisseur
Message  tréfle le Jeu 29 Nov - 16:43
après nettoyage je viens de voir que se n'est pas un silenbloc mais des bague et rondelle bois
et pas un axe pareil sur les bras et support les diametre vont du 11.22 a 11.76 ect...
je recherche 2 support identique a la photo qui me manque pour coté
silenbloc d'amortisseur Img_2410s
Message  vriet robert le Jeu 29 Nov - 17:07
d'accord en réponse dans ce cas il faut usiner au tour des bagues en polyamide 6/6 ou Ertalon montées serrées et ajustées sur l'axe
il faut aussi compléter avec des rondelles de frottement toujours dans cette matière plastique qui remplace avantageusement la matière d'origine (bois amélioré)
pour compléter en nombre les "noix" il y en a sur les colonnes de directions des anciennes R5
vriet robert
silenbloc d'amortisseur Empty amortiseur
Message  tréfle le Jeu 29 Nov - 17:19
merci robert pour la matière a utilise pour les bagues et rondelle ces ce qu on m avait dit sur les r4 ou r5 que sa se ressemblai mais y a peut être des différence de taille d'alu et surtout pour le diamètre des axes
silenbloc d'amortisseur Empty Re: silenbloc d'amortisseur
Message  Bruno le Jeu 29 Aoû - 21:19
Bonsoir, quelqu’un peut-il me confirmer que la noix de Renault 4 ou 5 (référence constructeur OE7704001919) peut convenir pour remplacer les Silentblocs des Repusseau?
Je n’arrive pas à trouver une fiche technique qui confirme l’alésage de 12 mm ?
Bruno
Bruno
Message  amicale5hp le Ven 30 Aoû - 10:55
Ce que Robert Vriet te conseil, cela fonctionne très bien en polyamide.
Voila des années que j'ai refait les miens et aucun problème .
Message  Bruno le Ven 30 Aoû - 11:25
Sur ceux que j’ai démonté, le caoutchouc est vulcanisé sur le support, et c’était pour remettre les mêmes.
En plus, ils sont disponibles chez Oscaro, à un prix dérisoire.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Sam 31 Aoû - 20:19
Si cela peut aider ...
... voici les dimensions du Flexibloc-Silentbloc 561213 mentionne par Robert Vriet ( message du 26 11 18 )
silenbloc d'amortisseur Silent11
( document t issu du Dossier Amortisseurs 5HP:
https://mon-partage.fr/f/wAMyvM3C/  )
Message  Bruno le Sam 31 Aoû - 20:30
Merci, mais je pense que je vais tenter les noix complètes, c’est plus simple.
Je ferai des photos avant et après pour ceux que ça intéresse.
Bruno
Bruno
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 1 Sep - 19:29
Bonjour Bruno,
Peut-être peux tu répondre à une de mes anciennes questions restée sans réponse au sujet des amortisseurs Repusseau. Quelle est la longueur de chacun des 2 bras articulés ? Précision à fournir à la commande.
Ces amortisseurs sont-ils identiques à l'avant et à l'arrière ?
Message  Bruno le Dim 1 Sep - 19:54
Bonsoir Jean marc,
Je te met les photos de l’amortisseur droit, l’entre axe est identique sur les 2bras,  190 mm.
Mon cabriolet n’a pas d’amortisseur à l’avant.
silenbloc d'amortisseur Img_2710
silenbloc d'amortisseur 55a06410
silenbloc d'amortisseur 69140710
silenbloc d'amortisseur A07ac910
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Dim 1 Sep - 20:56
Bonsoir Bruno, Jean-Marc,
Je confirme la longueur des bras de 190 mm ce qui correspond a 7,5 Pouces
Si tu en commandes chez Complete Automobiliste / Vintage Car Parts , il faut commander le modele 502 S avec bras de 7,5 Pouces
silenbloc d'amortisseur 502s_f12
Au prix de base de 129,50 £ + TVA , il faut ajouter une surcharge de 11£ + TVA pour dimensions en demi pouces
Il faudra aussi ajouter le disque " F. Repusseau" pour la couleur locale ( ref 12603.101F ) :
silenbloc d'amortisseur Disque10
Comme indique dans le dossier Amortisseurs : https://mon-partage.fr/f/wAMyvM3C/
... ces amortisseurs ont ete montes d' origine puis en supplement , mais sauf rares exceptions seulement a l' arriere .
Message  Bruno le Dim 1 Sep - 21:02
Je n’en mettrai pas à l’avant, et je vais restaurer ceux de l’arrière.
J’en ai déjà décapé un et restauré le disque indicateur, je mettrai des photos une fois fini.
Bruno
Bruno
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 1 Sep - 21:08
Bonsoir Bruno et MG,
Merci pour l'info et les photos du montage.
Message  Burnier Philippe le Lun 2 Sep - 8:10
Bonjours Bruno,
Très très intéressant ! car pièces originales.
Dans le catalogue PIÈCES DÉTACHÉES
Page 35 :
FIXATION DES AMORTISSEURS (DERNIÈRE DISPOSITION)
(Dans ce cas, les branches d'amortisseurs sont dirigées dans le sens parallèle aux tubes de pont AR).
Page 32 : PLANCHE X (cliquer sur photo pour agrandir)
silenbloc d'amortisseur Essieu11
Si tu es d'accord peux-tu prendre des photos et réaliser des croquis cotés (pièce par pièce) ? des numéros : 1505, 2183, 32363, 32364, 32365, 32613 (Gauche), 32614 (Droit), 32615, 32616, 32617.
Cela représente du travail (pour info les numéros stabilotés jaune sont déjà dessinés).
Pour 32969 Amortisseur droit ou gauche, seul avec noix. (Type 1924-1925). Nous verrons plus tard.
Si d'autres personnes veulent coopérer. Bienvenue au club car plusieurs dessins en cours (merci Robert) pour le pont AR.
D'avance merci, amicalement.
Message  Bruno le Lun 2 Sep - 10:50
Bonjour Philippe,
Pas de problème, je peux te faire les croquis côtés, mais pas dans l'immédiat, car je part en vacances fin de semaine.
Par contre, peut tu me renvoyer la planche, car même en cliquant dessus elle est trop petite pour être lisible.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Lun 2 Sep - 11:18
Bonjour Philippe
Je n’ arrive pas à agrandir ta photo de la planche X
J’ en ai fait une autre version avec tes numéros de pièces demandées surlignes en vert.
silenbloc d'amortisseur 4bf69b10
Message  Bruno le Lun 2 Sep - 11:19
Impeccable, merci.
Bruno
Bruno
Message  m gosset le Lun 2 Sep - 20:14
Bonsoir Philippe
Mes amortisseurs de C3  Cabriolet sont similaires a ceux de Bruno .
silenbloc d'amortisseur Amort10
Quelles informations veux tu ?
Message  Burnier Philippe le Mar 3 Sep - 6:56
Bonjour Michel,
Merci pour ton aide mais pour relever les mesures cela t'oblige à tout démonter alors que Bruno c'est fait. Nous pourrons ensuite comparer avec les membres du Forum possédant cette fixation dernière disposition.
Si quelqu'un a l'avant dernière disposition (branches d'amortisseurs dirigées dans le sens de la longueur de la voiture) cela me permettrait de dessiner les pièces 16545, 32211, 39506, 39507, 39508 (A.M.)
Je vous souhaite à tous une bonne journée.
