Joint bouchon carter moteur
Joint bouchon carter moteur Empty Joint bouchon carter moteur
Message  titeauto le Lun 17 Jan - 18:36
Je viens de vidanger ma 5hp!
Que me conseillez vous comme huile?
Où pois-je me procurer des joints de bouchon? J'ai regardé chez DEPANAUTO et n 'ai pas trouvé.
Merci à tous
Michel
titeauto
titeauto
Joint bouchon carter moteur Empty Re: Joint bouchon carter moteur
Message  Fer le Lun 17 Jan - 21:39
Bonjour Michel,
Bienvenu ici. Peut-etre on trouve des joint chez une marchand de machines agricoles ou camions. Pour l'huile ca depend du fait si le moteur est restauré ou nettoyé a l'interieur ou pas.
Message  5HP31 le Mar 18 Jan - 8:46
Tu trouves ces joints chez DEPANOTO, page 1 du catalogue.
Ils ne sont pas représentés. Référence 300265 après L M N U dans la liste verticale.
Message  amicale5hp le Mar 18 Jan - 18:35
La question est posée:
Moteur refait Multigrade: 20/50
Moteur ancien: 3,4L Huile minérale pure été SAE 30 OU SAE 40.
HIVER/ SAE 20
Boite de vitesse: 0,560L SAE 80 OU SAE 80EP
Pont arrière: SAE 140 OU SAE 140EP
Joint bouchon carter moteur Empty Merci aux amis
Message  titeauto le Sam 22 Jan - 11:27
Merci pour vos conseils !
J ai trouve chez un hydraulicien un joint cuivre garni de bords intérieurs en caoutchouc haute pression diamètre 42.
A rétromobile je me procurerai des joints chez DEPANAUTO.
Merci à tous
Michel Razz Very Happy
titeauto
titeauto
Joint bouchon carter moteur Empty merci
Message  titeauto le Dim 13 Nov - 10:53
5HP31 a écrit:Bonjour,
titeauto
titeauto
Message  amicale5hp le Dim 13 Nov - 17:41
Bonjour titeauto,
Je vois que tu es D'AMIENS , j'ai un ami à DURY qui a un torpédo également et qui membre de l'Amicale et qui participe à tous les Rallyes.
Dommage j'étais voila un mois chez lui.
Message  5HP31 le Dim 13 Nov - 21:39
De mémoire, ils sont vendu par 3, et c'est le même diamètre que la pipe du circuit d'eau sur le côté du moteur.
