Jante voilée
Jante voilée Empty Jante voilée
Message  Jean75 le Mar 16 Oct - 17:30
Bonjour Tout le monde !
Je reviens vers vous car il semble que les gars qui ont remonté les pneus sur mes jantes les ont voilées. je me souviens qu'ils ont eu un mal de chien et à enlever les vieux et a remettre les nouveau malgré leurs engins hydrauliques. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les jantes sont un peu trop grandes.
Bref, je suis à la recherche d'au moins 2 jantes, si possible peintes en noir.
Une idée ?
jean
une photo de la traversée de paris 2016 en prime Wink
Jante voilée 20160711
Jean75
Jante voilée Empty Re: Jante voilée
Message  m gosset le Mar 16 Oct - 20:19
Bonsoir Jean
Il est certain que les mecanos actuels apprecient moderement les jantes " a talon " ou les jantes " a base  creuse "  mais de la  a voiler une jante en montant un pneu , cela parait etonnant.
Tout d' abord , d' apres tes messages precedents , tu a monte un jeu de pneus Michelin sur des jantes 12x45 :
Jante voilée Img_5810
Ces jantes , dites " a base creuse " sont particulieres car elles sont asymetriques ; le creu  n' existe qu' autour de la valve ; voir fleche rouge sur ce plan detaille :
Jante voilée 12x4510
Il faut donc commencer par inserer la chambre du cote valve  / creu  puis glisser le reste de la chambre ; Si le mecano fait cela dans le sens inverse , cela devient difficile .
Il  est possible que les pneus ne soient pas bien montes au fond des jantes !?
Pour ton cas , peux tu nous dire pourquoi tu penses que tes jantes sont voilees ? vibrations ? shimmy ?
La premiere chose a faire est de soulever chaque roue et la faire touner tres doucement ;
un objet fixe au sol ( fil de fer  / comparateur ) permettra de mesurer le voile de la jante et celui du pneu.
... et avant d' acheter d' autres jantes , assure toi qu' elles tounent bien rond !
PS : il est possible , mais difficile de de-voiler ces jantes , et sans doute tres difficile de trouver quelqu’ un sachant le faire .
Message  Jean75 le Mer 17 Oct - 7:45
Merci pour les superbes infos.
Je sais qu'il y a un problème car un copain (bricoleur donc de confiance Smile ) l'a dit mais je n'ai pas encore vérifié par moi même. C'était prévu et je vais le faire ce week-end.
Je reviens avec plus de précisions et je regarde si je vois quelque chose sur le montage.
Merci encore pour la réponse.
Jean
Jean75
Message  moulino51 le Mer 17 Oct - 14:19
Bonjour Jean,
As-tu essayé de mettre le train sur cale pour faire tourner ta roue a la main Question
Car il y a aussi une possibilité de shimmy dans le train avant qui pourrait faire penser a un voile de roue.
Message  Jean75 le Mer 17 Oct - 14:30
Le truc à plutôt été détecté sur les roues arrières. Mais je vais regarder ça ce weekend (si j'ai le temps).
Jean75
Message  Jean75 le Dim 21 Oct - 11:17
Je viens de regarder tout ça en détail.
Les 4 jantes sont voilées Sad mais 3 plutôt faiblement et une beaucoup plus.
Un lien vers la vidéo de la roue la plus voilée : https://photos.app.goo.gl/YYWFkspzZAGxWf33A
Vous en pensez quoi ?
Jean75
Message  Fer le Dim 21 Oct - 18:27
J'ai vu du pires. A tu controlé les petits "tubes" a l'interieur du jante ou passe les goujons.  Sont ils au meme longeur?
Message  moulino51 le Mar 23 Oct - 11:01
Erreur 404 = Photos invisibles
