Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Recherche embase de reservoir
vriet robert
Geyemard
Recherche embase de reservoir Empty Recherche embase de reservoir
Message  Geyemard Ven 10 Aoû - 21:32
Bonjour à tous je recherche une embase en aluminium située en dessous du bouchon d'essence. La mienne a été coupé car le réservoir d'essence n'était pas à sa position initiale. Merci à tous
Geyemard
Geyemard
Recherche embase de reservoir Empty recherche embase de réservoir
Message  vriet robert Dim 12 Aoû - 22:03
j'ai cherché le nom et le N° de cette pièce dans les catalogues mais je n'ai rien trouvé !
la solution est de trouver un tourneur avec fraiseuse cette pièce est bien réalisable.
aucune boutique ne la propose en messagerie privée je peux te faire une proposition mais ce ne sera pas une pièce neuve !
nota : pour le montage il est conseillé de mettre un joint taillé dans une chambre à air par exemple pour faire l'étanchéité à la pluie !
vriet5@9online.fr
vriet robert
Recherche embase de reservoir Empty Recherche embase de réservoir
Message  Burnier Philippe Lun 13 Aoû - 9:12
La collerette de bouchon de réservoir d'essence sur tôle d'auvent n°16469 (1er modèle) est remplacée par n°18568 en aluminium poli.
http://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_combi.php?popup=1&lang=fr&no=30122&n=tankhalter_links2
Merci Willy
Recherche embase de reservoir Empty Re: Recherche embase de reservoir
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 9:24
Merci de vos réponses si rapide. En fait, j ai bien la pièce mais elle a été découpé en biais pour l adapter à la position du réservoir qui était mal monté. Recherche embase de reservoir 20180810
Geyemard
Geyemard
Message  moulino51 Lun 13 Aoû - 10:38
Si je ne confonds pas avec autre chose, ça semble normal de mémoire la mienne est pareille.
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 10:51
Ma sortie de reservoir est bien perpendiculaire à la carrosserie. Qu en pensez vous ???
Geyemard
Geyemard
Message  vriet robert Lun 13 Aoû - 10:55
il n'y a pas eu de modification "l'embase" est conforme à l'origine !
effectivement le biais est pour l'adaptation à la petite inclinaison de la tôle qui couvre le réservoir.
c'est un cache ou enjoliveur de sortie de bouchon de réservoir.
il reste juste à le polir et à le protéger contre l'oxydation avec un vernis par exemple.
question solutionnée ?
vriet robert
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 10:58
Donc mon reservoir n est pas bien placé sur ses potences ?
Geyemard
Geyemard
Message  m gosset Lun 13 Aoû - 16:49
Il faudrait prendre les mesures
Sur la photo de celle de Lallou , l’ embase semble plus épaisse a l’ arrière .
Recherche embase de reservoir 939a2510
Recherche embase de reservoir E5d5a410
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 17:06
Oui absolument. Sur ma call on peut remarquer des coups de lime en-dessous sur le plan ça a été bien fait mais elle a été usinée
Geyemard
Geyemard
Message  m gosset Lun 13 Aoû - 17:23
... donc quelles sont tes épaisseurs maxi et mini ?
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 17:38
Actuellement la bague fait 15 / 8, et il faudrait 15/15.
Geyemard
Geyemard
Message  Burnier Philippe Lun 13 Aoû - 18:13
Je joins une photo de ma collerette et un détail photo plan "TREFLE" C3 1925 datant du 26/1/1982 afin de t'aider au mieux.
Recherche embase de reservoir 45cfe010
Recherche embase de reservoir 57e7a010
Message  Geyemard Lun 13 Aoû - 18:19
Ok merci ça veux dire que mon reservoir est mal placé. Car la bague a l air similaire.... ou le réservoir est un réservoir adapté. Merci à tous pour vos idées, conseils et infos. Je vais démonter pour remonter l ensemble.
Geyemard
Geyemard
Message  m gosset Mar 14 Aoû - 9:07
... curieusement , sur le catalogue , on lit : «  indiquer hauteur ou envoyer modele «
... comme s’ il existait plusieurs versions ...
Recherche embase de reservoir 166b4710
Message  Geyemard Mar 14 Aoû - 9:41
Je crois avoir soulevé un dilemme dans nos gentille petite 5HP il est vrai qu'on analyse dans certains véhicules on a l'impression qui a une forte pente et d'autres une pente quasiment nulle sur ce type de bague.
Geyemard
Geyemard
Message  tréfle Mar 14 Aoû - 14:19
Recherche embase de reservoir Img_1810
voici celle de mon trefle epaisseur devant 6 mm et derrière 3 mm
