Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage Empty Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage
Message  den hollander jean le Mer 1 Aoû - 18:46
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage 20180810
bonjour à tous,
Heureux d'être en phase finale , j'ai fait les pleins d'huile de la boite et du pont et surprise ce matin  la cloche d'embrayage est incontinente .
Avant de tout démonter, je voudrais savoir si il y a une étanchéité au niveau du petit alésage et si oui comment est elle faite .
J'ai bien mis 560 ml d'huile.
Merci pour vos éclairages
Jean
den hollander jean
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage Empty fuite d'huile
Message  claudejean le Dim 19 Aoû - 18:59
j 'avais aussi une fuite d'huile importante et mon ami mecanicien specialiste de vieilles cylindrees m 'a co seillé de mettre une huile tres epaisse ,la plus epaisse mais pas celle qui sert au graissage des articulations.
claudejean
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage Empty Re: Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage
Message  den hollander jean le Dim 19 Aoû - 21:15
Merci pour la réponse, c'est une solution mais je vais démonter le tout et voir la raison de cette fuite,la voiture n'a plus roulé depuis 45 ans donc on peu attendre encore un moi ou deux
Je vous tiens au courant de mes découvertes.
Jean
den hollander jean
Message  mortier le Lun 20 Aoû - 1:33
Le roulement à billes d'origine peut-il être remplacé par un roulement à billes étanche afin de réduire les fuites d'huile?
Message  den hollander jean le Jeu 30 Aoû - 21:21
Ce matin j'ai démonté le couvercle de la boite et j'ai de l'huile jusqu'au niveau supérieur du train de pignons du bas, et d'après une documentation du conservatoire ou l'on voit une coupe du moteur le niveau est bon.
J'avais mis la quantité d'huile que préconise la revue technique et cela doit être de trop.
Je vais juste démonter le tambour en sortie de boite car il a essuyé le trop plein d'huile.
Jean
den hollander jean
Message  m gosset le Ven 31 Aoû - 9:32
Bonjour Jean,
Normalement , ces deux documents d’ origine Citroen devraient être cohérents.
La Notice d’ Entretien , difficilement lisible , indique : 0,560 L
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage F4c85410
Passage d'huile de boite dans la cloche d'embrayage 7fa92110
