modif fixation magnéto
Bonjour, suite à un démontage de ma magnéto j'ai eu quelques difficulté à enlever et à remettre les deux vis qui se trouvent sous le support de magnéto du à la proximité du tube de radiateur.
Quand on est chez soi avec du temps on y arrive mais sur le bord de la route ce doit être une galère pas possible alors j'ai fait un montage comme dans le livre de Bernard Laurent et je voulais vous en faire profiter je trouve cela beaucoup plus simple.
Cordialement Bruno
Cordialement Bruno
cantet bruno- Messages : 124
Re: modif fixation magnéto
Bonjour Bruno,
Pas mal l'idée, car effectivement la fixation de la dynamo est une galère sans nom, à enlever et surtout à remettre.
Je ne comprends, par contre, pas comment tient la plaque inférieure. Car il faut conserver l'alignement avec la sortie moteur. De plus, je pense qu'il ne faudrait pas que la bride en acier vienne perturber le champ magnétique. J'aurais plutôt choisi un matériau non magnétique. Le cuivre par exemple, pour éviter bien entendu l'inox ou le plastique...
Bonsoir Bruno,
Bravo !
tu es tres prevoyant et bien equipe si tu est pret a changer de magneto au bord de la route! peut etre un peu pesdimiste?
Comment va ton nouveau carbu ?
Bravo !
m gosset- Messages : 2960
Bonjour, la plaque inférieure tient par deux vis têtes fraisées qui sont visser sur le support magnéto regarde sur la photo j'ai deux trous diamètre 6 bien parallèles à la magnéto qui devaient certainement fixer les cales de mise à auteur .
J'ai réalisé une plaque avec un fraisage au milieu de la largeur de la magnéto pour quelle ne bouge pas et comme cela elle est centré pour la mise en place sur l'axe.
évidement ma plaque sous la magnéto fait l'épaisseur de mon ancienne cale et de chaque côté elle est plus épaisse 1 cm pour fixer mes deux tiges filetées.
Bonne remarque pour ce qui est de la bride je vais rajouter sous la bride une plaque de cuivre ou un caoutchouc.
Oui Michel je préfère prendre les devant pesimiste non mais quand arrive la galère il est trop tard.
Le carbu fonctionne à merveille enfin dans le garage pour l'instant, on verra plus tard sur la route car là je part en vacance.
Cordialement Bruno
Cordialement Bruno
» BOISERIE
» FIXATION TOILE CAPOTE
» Restauration Torpedo no 334
» Fixation bavolet
» plan de banquette ou des photos de banquette de cabriolet
» Fixation bavolet
