Petit problème de démarrage à chaud
Petit problème de démarrage à chaud Empty Petit problème de démarrage à chaud
Message  SCARABEO le Sam 25 Déc - 10:41
quand je démarre ma voiture à froid j'actionne le bouton pour faire arriver l'essence au carbu et pas de problème.
Elle démarre au premier coup.
Le problème c'est à chaud. Je dois toujours ouvrir le capot pour titiller ce bouton.
Si non elle démarre pas.
ça vous arrive aussi ?
Par contre aucun problème, même à chaud, quand j'actionne le fameux bouton....
http://www.citroen.page.tl
Petit problème de démarrage à chaud Empty Re: Petit problème de démarrage à chaud
Message  papy-smuche-95 le Sam 25 Déc - 11:47
vapor lock DANS le tube d'alimentation qui passe trop près de la pipe d'échappement ???
(sur ma titine, j'ai fait passer le tube du côté gauche, puis retour à droite par l'avant du bloc moteur)
