ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS Empty ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS
Message  PATEVE12 le Sam 5 Mai - 20:54
Bonsoir, je suis à la recherche d'un écrou borgne comme celui que vous pouvez voir sur les photos ci-dessous.
J'ai des écrous de passe, mais ils ne sont pas assez longs pour fixer correctement la roue de secours sur le support.
La longueur totale est de: 30 mm, la partie conique mesure 10 mm, la partie hexagonale avec les six pans mesure:12 mm
et la dernière partie ronde mesure:8 mm .Le filetage intérieur va jusqu'au fond de le l'écrou.
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Cordialement.
Patrice.
Patrice.ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS P1080125
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS P1080126
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS P1080127
PATEVE12
PATEVE12
Message  vriet robert le Sam 5 Mai - 21:57
Bonjour : l'écrou n'est pas concordant pour la 5HP car c'est du matériel Renault, ensuite si l'écrou n'est pas assez long il faut raccourcir le goujon certainement...
vriet robert
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS Empty Re: ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS
Message  5HP31 le Dim 6 Mai - 20:16
Plutôt que de raccourcir le goujon, j'ai "décaloté" un écrou, ce qui permet de le visser jusqu'au maintien correct de la roue.
Et en perçant un petit trou dans la partie goujon qui dépasse une fois l'écrou serré à fond, on peut mettre une goupille ou une aiguille d'arrêt.
Message  m gosset le Lun 7 Mai - 19:58
C’ est en effet comme cela sur la mienne et cela semble être d’ origine.
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS Fc3e2110
Message  PATEVE12 le Lun 7 Mai - 22:28
Bonsoir, en effet mon écrou borgne qui était assez long est pour une RENAULT (Sigle losange), je n'avais pas fait attention.
J'ai donc fait pour le moment comme vous avec des écrous ouverts !!!!
C'était peut être comme cela à l'origine.
Merci encore pour vos renseignements.
cordialement.
PATEVE12.
PATEVE12
PATEVE12
Message  cantet bruno le Dim 13 Mai - 15:18
Bonjour, une photo de ma roue de secours je pense d'origine .
ECROU BORGNE POUR ROUE DE SECOURS Dscn0416
