Arbre Primaire coté Frein
Arbre Primaire coté Frein Empty Arbre Primaire coté Frein.
Message  Nagul le Mar 17 Avr - 19:52
Je viens de casser l'arbre primaire lorsque j'ai démonté le roulement pour le remplacer par un roulement etanche
Voici les photos
Arbre Primaire coté Frein Img_1310
Arbre Primaire coté Frein Img_1312
La longueur totale est de 199mm .Sur l'arbre on distingue un marquage "ERSA 48 "
Cet arbre a du être changé et comme vous pouvez le voir le cône du tambour de frein est très abîmé
Est ce que quelqu'un aurait cette piece en attente ?
D'avance merci
Message  Nagul le Jeu 19 Avr - 8:55
Ci joint une photo de l'arbre cassé
Le grain de l'acier est gros .J'ai percé le petit bout :le foret a percé sans effort ,cet acier ne doit pas dépasser 50 a 60kg/mm2
L’arête centrale laisse présumer une fissure de fatigue (de gauche a droite ) qui a pris naissance en fond de filet
Je n'ai donc pas de regrets car cette pièce allait casser sous peu et de plus le cône est en très mauvais état et
un clinquant de 2/10eme avait été intercalé(entre le cone et le tambour ) pour eloigner ce tambour qui raclait sur les cames de frein
Arbre Primaire coté Frein Img_1314
Il ne me reste plus qu'a trouver un arbre de rechange (pièce en attente chez un membre de l'Amicale ou chez Dominique Loreau )
A bientot
Arbre Primaire coté Frein Empty Re: Arbre Primaire coté Frein
Message  amicale5hp le Jeu 19 Avr - 15:38
Bonjour, As tu regardé chez Dépanoto en neuf ?
Plus chère surement, mais c'est du neuf !!! De toute façon, tu risque d'avoir un peu de bruit par le faite de l'usure des autres pignons.
Message  Nagul le Ven 20 Avr - 17:01
Merci Jean Pierre
Dans une semaine je vais démonter la vielle boite que j'ai en stock et avec un peu de chance je vais trouver la des choses intéressantes
(Pignons , arbre primaire et secondaire )
L'espoir fait vivre !
A suivre donc
Message  amicale5hp le Sam 21 Avr - 8:35
Si tu as la chance d'avoir le même, pense a refaire la bague bronze et remettre au rond l'autre arbre qui rentre dedans. et surtout perce le trou pour le graissage.
Bon courage,
Message  julio ubierna le Sam 21 Avr - 16:34
Nagul,i have sent you a MP
Nagul,je t'ai envoyé un mp
Message  Fer le Sam 21 Avr - 19:03
Et ton arbre n'est pas Citroen mais un fabrication ERSA. Une firme chez qui on peut acheter un 5hp a plus part complet en pieces detachees fabriquées par eux.... Cool
