vibrations de la transmission
vibrations de la transmission Empty vibrations de la transmission
Message  Gaby 56 le Jeu 23 Déc - 18:18
A partir d environ 40km/h l arbre de transmission vibre.Pensez vous que le flector puisse être en cause car je le trouve assez souple .Avant je ne pouvais pas aller au dela de 30km/h en cause le tripattes coté arbre était faussé.J ai aussi revu la boite (remplacé la bague en bronze )
Quelqu un qui aurait il eu ce problème...
Gaby 56
vibrations de la transmission Empty Re: vibrations de la transmission
Message  amicale5hp le Ven 24 Déc - 18:10
Alors si ta voiture vibre à 40 km/h , plusieurs choses a voir.
EN 1: mettre ta voiture a l'arrière sur chandelle, regarde ton flector en tournant les roues s'il tourne en ligne.
EN 2 : regarde si tu n'as pas une jante voilée.
EN 3 : As tu regardé les roulements dans le tube de transmission ( boite ,flector, pont).
Et la vibration vient de l'arrière ???
A bientôt et bonne fête.
