tole sous moteur accessoire ou non?????
tole sous moteur accessoire ou non????? Empty tole sous moteur accessoire ou non?????
Message  caudron le Lun 20 Déc - 11:43
Question tole sous moteur accessoire ou non????? 100_1510
qui connait cette piece en dessous moteur ??????????
caudron
caudron
tole sous moteur accessoire ou non????? Empty Dessous Moteur
Message  Alain le Lun 20 Déc - 11:54
Elle est composée d'une partie en tole et l'autre partie en cuir
elle vient sous le moteur, les 5HP en étaient livrées d'origine
Au vu de la photo il manque une partie
Cordialment
tole sous moteur accessoire ou non????? Empty Re: tole sous moteur accessoire ou non?????
Message  caudron le Lun 20 Déc - 11:59
merci pour l info qui aurait une photo de la piece complete et aussi en place sous le moteur ???????????
caudron
caudron
Message  Fer le Lun 20 Déc - 16:39
ca va etre rare. Parceque ils sont souvent jetté. Mon ami refait une mais je n' ai pas une photo helas. On peut le commander neuf chez 4A je crois. Peut-etre Duvoid a une photo sur son site?
Message  amicale5hp le Lun 20 Déc - 18:31
En effet, pièce d'origine.
Il y a deux protections . Une tôle en forme arrondi au milieu , sous la dynamo , et celle présentée sous le moteur.
Le cuir était fixé par des rivets battus a l'intérieur et la largeur se définit pour venir frotter sur le carter d'huile.
Dispo chez 4A en effet . Chez DUVOID a voir.
Message  amicale5hp le Lun 20 Déc - 18:35
Je reviens,Pour la mise en place, présent la et tu vas avoir les trous sur le châssis.
Pour celle sous la dynamo, plus difficile a mettre en place .
Message  cinqhp le Lun 20 Déc - 20:10
bonsoir
Ces 2 protections son aussi fabriqué par Mr PAYET et a des prix beaucoups plus resonnable que chez 4A ,
pour la protection de dynamo environ 3 fois moins cher que chez 4A
cinqhp
cinqhp
Message  amicale5hp le Mar 21 Déc - 8:10
Merci 5HP pour l'information .
Nous oublions en effet Mr PAYET, asez bien placé dans les prix.
A t-il un catalogue ,un site etc a notre disposition ???
As tu réussi a faire démarrer ton moteur ??
JOYEUX NOËL EN 5HP . cheers
Message  papy-smuche-95 le Mar 21 Déc - 9:02
il y a encore moins cher : les tôles achetés chez le Merlin du Roy local, puis formées par ... soi-même !
Il n'y a rien de compliqué, sinon que de savoir cintrer la ferraille "à la main" . (et bien sûr former les plis là où il faut)
Je devrais pouvoir retrouver mes gabarits et les tracer sur du papier journal pour ceux qui seraient intéressés Laughing
Message  Fer le Mar 21 Déc - 10:04
Oui les garabits sont bienvenu. J'aime toujours de fabriquer des pieces moi meme si possible. Comme ca la hobby reste dans le budget. Cool
Message  papy-smuche-95 le Mar 21 Déc - 10:14
volontiers !
envoie-moi par MP ou par email une adresse à laquelle t'envoyer ça Very Happy
Alain.
Message  cinqhp le Mar 21 Déc - 18:09
bonsoir
Jean Pierre ma voiture a roulé mi octobre jusqu'a debut decembre mais elle roulait mieu avec 3 bougies branché au lieu de 4 , donc j'ai voulu affiner mon allumage et g tous dereglé et j'ai pas encore trouvé le temps de mis remettre
sylvain
cinqhp
cinqhp
