joint de culasse 5hp cabrio culasse normale
Message  jeje18 le Lun 19 Mar - 21:49
Bjr a tous ,de retour pour la restauration de ma 5hp cabrio .je suis a la recherche d un joint de culasse ancienne génération donc origine .ci qlq un connais cela o fond d un tiroir je suis preneur .savez vous ci je doit l enduire de patte aviation????
je cherche aussi qlq un pour refaire mon intérieur et ma capote .
Merci a vous amie possesseur de 5hp de votre retour .
jeje18
Re: joint de culasse 5hp cabrio culasse normale
Message  m gosset le Lun 19 Mar - 21:57
.... l’ enduire de patte Aviation?
Voir le Dossier Joint de Culasse :
https://mon-partage.fr/f/g35rWokH/
Message  c3 le Mar 20 Mar - 9:15
Pour monter un joint de culasse, plusieurs écoles.
Montage à l'huile de lin,
Montage à la pâte Aviation,
Montage à sec, ...
Bref, chacun a son astuce. Pour ma part, sur des plans de joints rectifiés, je préconise l'huile de lin qui permet au joint de se placer au fur et à mesure du serrage.
J'ai l'impression que ceux qui utilisent la pâte aviation le font pour s'affranchir de défauts de planéité sur le bloc et/ou la culasse.
Message  m gosset le Mar 20 Mar - 9:34
.....- Pate Aviation Collex
... suggèré par Trèfle 12 et JMS
http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43.172.196.2/entretien-batiment-auto-moto/auto-moto/entretien-mecanique/pate-a-joint-aviation
… déconseillé par Gégé :" La fameuse pâte GEB aviation ( Collex ) ne semble pas donner les résultats escomptés, c'est même
plutôt le contraire !!! .. La pâte s'est-elle tassée (les écrous ne me semblaient plus serrés au couple de 50 Nm), a-t-elle simplement
ralenti le passage d'eau, mystère ... Au démontage de la culasse, le joint présentait sur ses deux faces un abominable mélange
visqueux de pâte et d'eau, beurk !.En tout cas, cette pâte n'était pas une bonne idée, et je la déconseille "
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Surprise/index.html
