Ampèremètre
Ampèremètre Empty Ampèremètre
Message  Philippe 33 le Dim 18 Mar - 22:37
Bonjour à tous on vient de me ramèner cet ampèremètre sifam est il possible de le monter sur une 5 Hp Citroën cabriolet amicalement Philippe merci pour vos réponses
Philippe 33
Philippe 33
Ampèremètre Empty Re: Ampèremètre
Message  Philippe 33 le Dim 18 Mar - 22:38
Ampèremètre 20180349
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Philippe 33
Philippe 33
Message  Faivre d'Arcier le Lun 19 Mar - 20:55
En principe oui, j'ai le même sur mon cabriolet
Faivre d'Arcier
Message  c3 le Mar 20 Mar - 9:10
En principe, sur les cabriolets, l’ampèremètre était avec un fond noir. Le fond blanc était réservé aux torpédos.
Ce modèle va bien sur nos autos.
Message  amicale5hp le Mar 20 Mar - 10:54
C3 à raison.
Le modèle présenté Ref 13660 va sur le trèfle et torpédo, cabriolet, châssis long ou court;
La différence sur le cabriolet, d'origine ,il n'y avait pas la plaque nickelé autour.
Le tableau de bord étant en acajou, cette instrument venait a fleur du tableau et encastré derrière.
J'ai vu des fonds blanc et sur les dernières fond noir. A mon avis, un changement de marque en fin de série.
Sur la mienne étant de fin 1925, j'avais et toujours un fond noir.
Message  moulino51 le Mar 20 Mar - 13:40
Bonjour tous,
Ca tombe bien, j'ai le même :
Ampèremètre Cimg4610
Le modèle SIFAM ira donc trés bien en remplacement de celui qui as pris la rouille.
Mon TDB n'est pas "d'origine" Very Happy
Message  amicale5hp le Mar 20 Mar - 14:16
En effet et celui qui va a 30 Amp, doit être un 12V;
Message  moulino51 le Mar 20 Mar - 14:22
Toutafé JP,
D’ailleurs celui qui est encore sur la planche de bord est aussi un 30 A, alors pas de regret pour le virer et le remplacer par le SIFAM.
Message  Fer le Mar 20 Mar - 23:25
Je crois que les sifam sont montées d'origine chez Citroen, non? Par derriere du tableau.
Message  Philippe 33 le Mer 21 Mar - 7:43
Bonjour à tous je vais donc faire changer mon ampèremètre par mon mécano merci à tous vos réponses amicalement Philippe 33 bonne journée à tous
Philippe 33
Philippe 33
Message  m gosset le Mer 21 Mar - 7:51
..je pense que l’ amperemetre a 30 amp est plutot pour 6 volts
p = u x i   ou p/u = i ..  pour une lampe de 36 watts  en 6 volts , 36/6 = 6 ... et en 12 volts , 36/12 = 3
... comme sur la mienne
Ampèremètre 8b901410
Message  Fer le Mer 21 Mar - 8:16
Michel il faut changer les vis cruciforme... ils sont trop moderne. Laughing
Message  m gosset le Mer 21 Mar - 8:22
Quelles vis ?
MG Very Happy
Message  amicale5hp le Mer 21 Mar - 9:18
Pour Fer, sifa avec plaque de fixation ,tout a fait d'accord;
Pour Michel,
Je viens de vérifier, les ampèremètres en 6V sont gradués jusqu' a 20 ampères.
Voici la raison, pourquoi j'ai mis un 30 amp , avec l’alternateur.
Je pouvais laisser le 20 Amp, mais tu le bloque avec un alternateur en pleine charge au démarrage. .
Ampèremètre Empty amperemetre
Message  claudejean le Dim 19 Aoû - 18:56
bonjour , mon amperemetre charge decharge , ne fonctionne que dans un sens cad decharge , jamais charge . A vide ca fonctionne dans le deux sens ! Quelqu'un peut il me donner la raison de cette anomalie .. La dynamo fonctionne elle charge normalement bounce Merçi
claudejean
Message  m gosset le Lun 20 Aoû - 8:49
c est le conjoncteur qui est HS
sans doute parce que la dynamo a fonctionne avec la batterie vide ou deconnectee
Surtout ne pas rouler comme cela
ca peut griller la dynamo
Ampèremètre Empty dynamo
Message  claudejean le Lun 20 Aoû - 9:02
bonjour , merçi pour la reponse , le conjoncteur est neuf , et j 'ai toujours roulé avec la batterie chargée . EN desespoir de cause j' ai amené la voiture chez l 'electricien auto . J 'attend avec impatience son verdic ;D 'apres certains il y aurait un mauvais branchement . Je vous tiens au courant (continu) JCL
claudejean
Message  m gosset le Lun 20 Aoû - 9:50
pour la connexion   , les deux cosses de la dynamo doivent etre reliees et aller vers le conjoncteur ...
Ampèremètre Baf8ce10
...et pas une cosse a la masse et l autre au conjoncteur comme dans ce schema de notice d entretien
Ampèremètre 263a7410
Message  claudejean le Lun 20 Aoû - 14:00
merçi infiniment M.Gosset , je transmet aussitot a mon electauto ce qui pourra probablement l 'aider et faciliter sa recherche . bounce
claudejean
