Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Empty Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére
Message  Nagul le Ven 30 Mar - 17:09
J'ai démonte la boite de vitesse facilement après avoir étudié le magnifique exposé de Gégé et Andre Charon
Il y avait du jeu en bout de l'arbre secondaire (0,4 a 0,5 mm)  et en bout du pignon de Marche arrière (0.3a0,5mm)
J'ai donc refait ces deux bagues
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_0919
On peut voir sur le pignon de marche arrière que l'effort se faisait sur l’extérieur
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_0920
Il y avait donc bien un problème d'alignement entre les différents pignons
Mais on peut voir que ce problème c'est deja posé car il y avait des cales mises sur les axes de fourchette qui avait pour
effet d'avancer le pignon primaire en regard du pignon de marche arrière :c'est probablement ceci qui a provoqué les
déformations sur le pignon de marche arrière (sur la boite de Gégé il n'y a pas de cales  ! ! )
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_1010
Je vais donc remonter la boite en mettant des roulements neufs et étanches et en travaillant cet alignement
Je vais certainement supprimer ces cales et aussi travailler l'ajustement en rechargeant les fourchettes et en mettant
le jeu au bon endroit  par rapport au levier de vitesse
A ce sujet est ce que quelqu'un connait la cote de largeur en bout du levier de vitesse (moi j'ai 13mm
et sur le dessus des fourchettes j'ai 14,5mm )
D'avance Merci
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Empty Re: Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére
Message  Trefle12 le Ven 30 Mar - 18:04
bonsoir naguil,
Sur une boite en bon etat que j'ai  demonté cet hiver qui m'a servi de banque d'organe , j'ai mesuré l'arbre de commande
du levier de vitesse j'ai bien 13.5 mm ;
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_2214
sur les fourchettes j'ai 14.5 mm comme toi , donc pas d'usure .
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_2211
L'autre coté meme mesure
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_2212
par contre j'ai 18 mm en ce qui concerne le guide cavalier , donc la beaucoup d'usure  , il merite d'etre rechargé et ajusté
en place une fois que tous les pignons tombent en faces les uns des autres .
Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére - Page 2 Img_2213
voila ce que j'ai trouvé
Message  Nagul le Sam 31 Mar - 9:09
Merci a Trefle 12 pour toute ces précisions
Je reprendrais le montage de la boite de vitesse après le 15 Avril
Message  m gosset le Sam 31 Mar - 9:22
A la bonne heure !
A vous deux , vous allez pouvoir rediger  le “Dossier Boite de Vitesse “ !
Message  Trefle12 le Sam 31 Mar - 9:28
Yesss ... Very Happy Basketball lol!
Message  Nagul le Dim 1 Avr - 17:54
Bonjour Trefle 12
Je ne saurais que trop te conseiller d'étudier de prés le dossier de Gégé et André Charon (il se trouve dans le dossier
DOCUMENTATIONS puis"Lien et Documentations" de MG
Ils ont eu ce problème de longueur de bague et d'ajustage de cette bague
Et bien sur ils l'ont résolu¨
Pour l'ajustage quand on tire sur l'emmanchement ca doit faire "Plop"
Il y a même une video ou on entend ce bruit
Bon courage
