turbine de retour d'huile cassé
turbine de retour d'huile cassé Empty turbine de retour d'huile cassé
Message  xavier 5hp le Jeu 1 Mar - 7:51
bonjour .
En démontant ma boite je me suis apercu que la turbine de retour d'huile ar etait collé et cassé.
Savez vous ou je peux en trouver.
Est elle normalement en mouvement ou fixe ,car la mienne était fixe
turbine de retour d'huile cassé Dsc_0610
turbine de retour d'huile cassé Dsc_0514
xavier 5hp
Message  tréfle le Jeu 1 Mar - 21:31
elle est fixe coincer entre le roulement et la bague d'ecrasement cuivre qui la serre contre le tambour
ces la maladie elle finise toute comme sa de qu il y a un peut de jeu elle se met a tourner et comme ces de l alu se bouffe avec la bague d'ecrasement
si tu met des roulement etanche elle serre plus a rien donc tu met juste une simple bague entre le roulement et le tambour
tu tourne ta cage de roulement pour plus que le la gorge de la gage et la gorge du carter alu ne tombe plus face a face sa evite de le passage de huile
y juste a faire a la lime sur lla cage une nouvelle encoche demi ronde car comme elle est plus a sa place pour remettre le chapeau fonte qui cache et tien le roulement
