bague pignon a queue
bague pignon a queue Empty bague pignon a queue
Message  xavier 5hp le Jeu 1 Mar - 7:48
bonjour.
j'ai entrepris le demontage de ma boite et je me suis apercu que les deux bague en bronze de mon pignon a queue n'etait pas top.
je voudrais savoir si il ce remplace.
bague pignon a queue Dsc_0513
xavier 5hp
bague pignon a queue Empty Re: bague pignon a queue
Message  Trefle12 le Jeu 1 Mar - 9:39
Bonjour xavier ,
Oui il faut les remplacer c'est imperatif pour avoir un ajustement parfait entre les arbres .
moi j'ai trouvé mon bonheur sur le site 123 roulements .
- bague bronzes
- bague bronze a colerette
a  2.0 € pieces  et tu n'aura plus qu'a les ajuster sur l'arbre .
https://www.123roulement.com/gamme-accessoire.php
Message  xavier 5hp le Jeu 1 Mar - 10:01
Merci pour l Info.
As tu les références que tu as commandé
Comment fait on pour les extraire
xavier 5hp
Message  xavier 5hp le Jeu 1 Mar - 10:06
À tu également les références des deux roulement de boîtes que je dois prendre, comme ça je ferai une commande groupé
xavier 5hp
Message  Trefle12 le Jeu 1 Mar - 10:20
non je n'ai plus les references , tu fais une prise de mesures totale : int / ext / Hauteur .
Ensuite pour les enlever , celle de gauche , pignon serré a l'etau + WD40 ensuite la bague serré a la pince etau
et rotation droite gauche ca doit sortir . De memoire je n'ai pas eu besoin d'ajuster la bague a colerette .
Quand a l'autre , perceuse pour l'enlever et de memoire j'ai ajusté la longueur en recoupant
ensuite papier verre pour l'emboitement.
j'ai souvenir d'avoir monté et demonté ces deux arbres sur le carter une dizaine de fois
pour avoir un ajustement parfait au niveau du coulissement et de la longueur de la bague.
L'ensemble de l'arbre monté sur les roulements et serré doit tourner librement l'un dans l'autre
sans jeu longitudinal et le crabot doit s'enclencher a fond aussi librement .
il y a du temps a passer.
Message  Trefle12 le Jeu 1 Mar - 10:23
Pour les roulements , comme il y a plusieurs montages
le mieux tu mesures les anciens c'est plus sur .
Message  tréfle le Jeu 1 Mar - 21:51
justement j'ai eu ce soucis de bague quand j'ai ouvert ma boite cassej'avait un jeu de 5 millimètre entre les 4 cannulure du pignon a queue et la bague bronze
la bague bronze a l origine doit t elle depasser des 3 ergot du pignon a griffe ou elle dépasse?? des 3 ergos
j'ai vu des montage ou sur le pignon a queue y avait une rondelle entre les 4 canelures du pignon a queue et le roulement arrière ce qui r avance le pignon a queue ver la bague bronze
pour les bague je pense qu il vaut mieux les faire refaire a un tourneur car il faut quelle se monte serre en extérieur dans le logement que se soit celle du devant du pignon a griffe et celle de l arrière en plus dans la bague arriere y a des gorges a faire a l interrieur pour le passage d'huille
en plus faut quelle soi ajuster au diamètre de la queue du vilebrequin et du diamètre de l arbre du pignon a queue qui doit surement etre a rectifier
Message  Trefle12 le Ven 2 Mar - 11:19
Pour etre plus explicite en ce qui concerne l'ajustage des bagues de pignon de boite
nos amis belges on largement traité le sujet et avec brio .
voila le lien : http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_boite_A/index.html
