Joint de Culasse
Joint de Culasse
Message  Nagul le Mer 14 Fév - 9:23
Bonjour les amis
Voici un joint de culasse neuf acheté chez Renel et je suis surpris de voir qu'il n'est pas bien centré
par rapport au bloc moteur
La partie cuivre est monté coté culasse comme preconisé dans le dossier .pdf Joint de Culasse
J'ai verifié que les rabats de cuivre (qui me paraissent correct ) recouvrent bien le contour du bloc : c'est juste mais ça passe
Qu'en pensez vous ?
Citroënement votre
joint de culasse
Message  Nagul le Jeu 15 Fév - 9:40
Bonjour au amis de le 5cv
Que pensez vous de mon joint de culasse
Merci d'avance
JOINT DE CULASSE
Message  tréfle le Jeu 15 Fév - 10:30
voici mon le bloc je vien de recuperer j'ai mis dessus mon encien joint de culasse de chez renel en 1995 et il coresonpond bien au cylindre
la faut pas monter de joint il est tout decentrer la tu comparer avec ton vieux en plus essai de le mettre sur ta culasse pour voir pour les passage d'eau
y a pas un joint de culasse doit epouser les contour du cylindre la ta au moins plus de 5 mm de decentrer
envoi ta photo a renel et demande leurs si y a pas un probleme
en plus il me semble en avoir un neuf de chez eux d'avance faut je regarde si sa trouve il est pareil que le tien ??
url=https://servimg.com/view/18041810/267][/url]
Re: Joint de Culasse
Message  amicale5hp le Jeu 15 Fév - 16:54
Bonjour Nagul,
En effet, il y a un petit problème. Fais suivre ta photo a Renel, quand même. Encore un fabriqué un lundi !!!! Very Happy
J'ai eu ce problème sur un de ce genre, ne venant pas de la même maison.
J'ai pris une petite fraise et j'ai rectifié les trous légèrement pour recentrer un peu le joint. (Toujours en service)
Le principal est de ne pas venir au serrage dans le cylindre. Les trous d'eau ont l'ait d'être en place.
Message  moulino51 le Jeu 15 Fév - 18:54
Le sujet m'interpelle, faut que je vérifie mon JDC acheté neuf chez Renel au siècle dernier. Laughing
Je vous tiens au jus
Message  m gosset le Ven 16 Fév - 10:55
C’est bien ennuyeux! cela ressemble beaucoup a celui que j’ ai acheté à Renel il y a un an , mais pas monté :
http://amicale5hp.forumactif.com/t1664-culasse-bloc-passages-d-eau?highlight=Joint
Ce qui est étonnant , c’est que les trous de gougeons et trous d’eau semblent corrects mais ceux des chambres , pourtant 50 fois plus larges , sont complètement excentres ; comme si la machine a estamper ces trous s’ était decalee ?
Apparement il n’ y a rien a faire pour corriger. Quel est le risque à monter cela?
Message  m gosset le Sam 17 Fév - 15:39
... pour revenir sur le sujet ...
Voici une photo d' un ancien joint
... et ici celui de Renel
[/url]
Le point le plus inquietant semble etre le manque de matiere entre passage d' eau et chambre a cote de la fleche rouge.
Message  m gosset le Ven 16 Mar - 15:22
Bonjour à tous
Nagul  et moi meme avons  contacte les Etablissements RENEL qui ont reconnu que leur  Joint de culasse SILKON ...
http://amicale5hp.forumactif.com/t1664-culasse-bloc-passages-d-eau?highlight=Joint+Culasse
... est defectueux et acceptent de le reprendre et rembourser y compris les frais d' un transport.
Ils ont décidé de ne pas le réapprovisionner , mais cependant  de continuer a le  commercialiser jusqu ' a liquidation du stock ...
A chacun de voir !
