bague bronze de boite
bague bronze de boite Empty bague bronze de boite
Message  tréfle le Jeu 25 Jan - 9:45
je recherche les plan des bague bronze de boite de vitesse
sur ma boite l'arbre du train intermédiaire il a été mis 3 rondelles cote vers tambour de frein et une cote embrayage
la bague avec collerette devais être trop usée et compensée en rondelles quel est dont l épaisseur de cette collerette d origine de plus coté embrayage le carter alu est bouffer aussi par la rondelle acier qui était de de ce coté la a l 'origine ces une rondelle acier ou bronze ?
Pour la bague du pignon a griffe quelle est sa longueur doit t elle dépasser des griffes car moi j'avait 5 mm entre le bout de ma bague bronze et le début des 4 cannelure de l arbre
primaire
toute mes bagues non aucune rainure a l interieur juste le trou pour faire passer huile bizare
bon j'ai vu pourquoi elle se sont user car elle tourne toute dans leurs logement donc les trou d'huile était pas alimenter en huile
bague bronze de boite Empty bague bronze et axe
Message  tréfle le Ven 26 Jan - 18:31
quelqu un connait il quel bronze a utiliser pour une boite pour refaire les bagues
et aussi quel acier pour refaire les axes de train fixe etait t il traiter
