Conseil calage magneto / quel modèle
Conseil calage magneto / quel modèle Empty Conseil calage magneto / quel modèle
Message  Laurent.C le Ven 1 Déc - 19:07
Bonjour à tous
Je profite de l'hiver pour reprendre les réglages de ma 5 HP
- réglage soupapes : fait
- grâce aux différents et excellents post de forum : repérage PMH et point d'avance sur volant moteur (sur lequel il n'y avait rien évidemment ..)
- j'en arrive au contrôle de l'avance : Ma magneto est une RB . Je ne sais pas où se trouve le fameux   trait rouge qui doit être vertical ?? Question
                                                    Par ailleurs je trouve un peu étrange que le doigt d'allumeur soit "tordu" comme sur la photo jointe Exclamation
Merci d'avance pour vos conseils
Laurent
Conseil calage magneto / quel modèle Dsc_0010
Conseil calage magneto / quel modèle Dsc_0011
Laurent.C
Conseil calage magneto / quel modèle Empty magneto
Message  tréfle le Ven 1 Déc - 21:39
bonjour ta magneto rb n'est pas pour une 5 hp ces sans  doute pour sa que tu trouve pas le repere vetical rouge qui se situe sur un pignon laiton et don on peut le voir  se trait rouge par un trou rond avec un petit plexi situer  sur haut ducarter arriere cote du flector
Conseil calage magneto / quel modèle Magnet10
Conseil calage magneto / quel modèle Empty Re: Conseil calage magneto / quel modèle
Message  m gosset le Ven 1 Déc - 22:49
Ta magneto semble en effet peu ordinaire ( un peu bricolee? ) mais l’ absence de trait rouge est peu importante
Il faut seulement s’ assurer que ... 22 degres ou 4mm avant le PMH du cylindre 1...:
- les vis platinees decollent et ...
- le doigt du distributeur est en face du plot du cable HT allant au cylindre 1
voir dossier ” Reglage Allumage citroen 5 hp “:
https://mon-partage.fr/f/Y7OkQgns/
Message  amicale5hp le Jeu 7 Déc - 9:03
La magnéto n'est pas une RB . Le réglage du calage ,en effet ne change rien.
