jeu important des pistons dans le bloc moteur
Message  jeje18 le Dim 26 Nov - 21:18
Bjr a tous ,
Je viens a nouveau vous solliciter car j ai un bruit important dans mon moteur en accélération.
je m explique j ai déculasser ce jour et j ai pu remarquer un jeu énorme plus de deux millimètre entre piston et bloc moteur.
est ce normale ??? et depuis un peut j avais des remonter de vapeur huile par le reniflard sur le coté la ou il y a la jauge a huile .et bcp d huile sur les pistons .de quoi peut venir tout ce phénomène .merci de votre aide a ce sujet .merci a tous
jeje18
Re: jeu important des pistons dans le bloc moteur
Message  Admin le Lun 27 Nov - 9:20
Bonjour Jeje,
Si tu as deux millimètres de jeu au piston, ton bloc cylindre et besoin d'un passage chez le tourneur.
En 1, Vérification de l'ovalisation des cylindres ;et suivant le résultat glaçage ou rectification.
En 2 ; tes pistons sont a Trois segments ? Donc surement usée.. Voici un exemple de norme : Chemise: alésage 56,50 pour un piston de 56,40.
A mon avis il te reste a démonter et revoir cela de prêt. Je suis a 100 Bornes de Bourges ,si tu veux prends contact. J 'ai un tourneur qui peux te refaire cela . Revoir tes sièges de soupapes , une remis a neuf et tu seras tranquille pour le printemps.
Tél:0678132268
Admin
Admin
http://amicale5hp.forumactif.com
