poulie sur dynamo
poulie sur dynamo
bonjour - pouvez vous me dire sur quel moteur on peut récupérer une poulie ( même à usiner) à monter sur la dynamo pour
le refroidissement moteur
- amicalement
- amicalement
DOUILLET louis- Messages : 5
Re: poulie sur dynamo
Ici une poelie que je vu sur une 5hp en allemagne. Bonne idee pour mettre sur une voiture sans ventilateur.
Fer- Messages : 1697
poulie
bonjour et merci Fer pour vos photos entre temps un ami m'a fait savoir que l'on pouvait monter une poulie (mais il faut agrandir au tour
le diamètre intérieur ) de C 15 ou une poulie sortie d'arbre à cames de 205 diesel - Polyparts est en cours de fabrication de ce montage
mais il est certain que le plus simple c'est de monter une poulie de 205 (que je dois récupérer demain ) je vous enverrai les photos une fois
le montage terminé
le montage terminé
Ma poulie de dynamo a une dent de cassée. Est-ce que quelqu'un saurait ou je peux m'en refournir une?
charles64- Messages : 61
Qu' appelles tu une " dent de poulie de dynamo " ?
as tu une photo ?
as tu une photo ?
m gosset- Messages : 2960
Ce qui sert à mettre la manivelle. En la tournant, ça s'est ouvert puis casser.
Nous devons avoir le plan de cette poulie sur le forum ??
charles64 a écrit:Ce qui sert à mettre la manivelle. En la tournant, ça s'est ouvert puis casser.
... comme sur cette photo?
Il faut faiire tourner une dent de loup en acier. non?
amicale5hp a écrit:Bonjour,
Amicalement,Jean Pierre
En effet ... sur le blog de Gege :
https://passiontraction.be/gege/Andre/Dynamo/index.html
» POULIE COMPTEUR VITESSE
» axe de dynamo
» regulateur de tension
» DYNAMO HS ?
» Griffe d'entrainement sur la dynamo
» axe de dynamo
» DYNAMO HS ?
