réglage richesse carburateur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
réglage richesse carburateur - Page 2 Empty Re: réglage richesse carburateur
Message  m gosset le Sam 28 Oct - 7:58
Bonjour Claudejean
Selon mon recent message :
Le 21/10/2017 à 16:22, michel gosset a écrit :
D' après Robert Vriet ..
«    7 carburateurs différents ont été montés avec préconisation des constructeurs :
Solex : 26MHD bronze à boisseau ou à volet
solex : 26BFHD zamak
solex : 26HBFD zamak
solex : 26AHD zamak et dernière évolution
zenith : 26 TH zamak
zenith : 26 UH “
... donc  ton carbu etant en bronze ( et a boisseau ) ne peut etre qu ' un 26MHD
... et  selon celui de Robert :
Message  vriet robert le 12.10.17 23:04
“ Bonjour: le  flotteur de 33 gr est destiné au carburateur bronze 26MH et le flotteur de 26 gr (et pas 25) est pour les carburateurs zamak 26 BF et AHD
le poids des flotteurs est en fonction .
... donc ton carbu est un 26 MHD avec flotteur de 33 gr , ce qui est correct.
Ton probleme n’est pas la!
Tu peux essayer des Champion D16 mais je serais etonne que cela resolve ton probleme.
Message  5HP31 le Sam 28 Oct - 10:21
Fumée noire et bougies encrassées = problème de richesse.
Voir si problème de prise d'air intempestive, et vois si l'alésage des gicleurs correspond bien à leur cote.
réglage richesse carburateur - Page 2 Empty carbu reponse amicale et gosset , et robert vriet
Message  claudejean le Sam 28 Oct - 12:37
, a priori mon carbu bronze serait donc un 26MHD avec flotteur de 33 gr , GP 55 et GR 045 , (tous les autres carbus ont un flotteur de 26 gr d'apres doc citroen .) je vais changer le GP qui est 85 , un GP plus faible de 55 va reduire l 'arrivee d'essence
par contre est monté un pointeau de 1 et il faut le 2 ou puis je en trouver ?, (peut etre Robert Vriet en a un??)
niveau d'huile correct entre milieu de jauge et maxi ;
bon demarrage , allumeur LUCAS REMOVE OIL dkh 4a ;;;;
Peut etre mettre un joint entre cuve et corps du carbu ?? je vais proceder par elimination ..:
Ce qui est surprenant c'est que j 'ai pu effectuer jusqu'a 50 km sans probleme et il y a des jours ou bien qu 'elle demarre correctement le moteur ne tire pas et le moteur ne ronronne pas correctement (comme sur "3 pattes" !!)
Je suis assez profane et beaucoup de renseignements m 'echappent , mais grace aux conseils eclaires des uns et des autres , je dois pouvoir arriver a regler ce probleme de fumees noires . les bougies montees sont des Bosh RO , j 'ai aussi en reserve des NGK AB6 ..! Cordialement et merçi encore . Claude jean
claudejean
réglage richesse carburateur - Page 2 Empty carbu 5 hp31
Message  claudejean le Lun 30 Oct - 19:33
merçi je suis entrain de conroler les gicleurs GP 55 GR 45 pointeau 2 (j avais un 1 et je vais le changer) , et flotteur 35 gr , pour les prises d'air a priori je n 'en voit pas . Cordialement claudejean
claudejean
Message  amicale5hp le Mar 31 Oct - 8:05
Bon, je pense que tu vas y arrivé. Tu vois en regardant bien ,tu as un pointeau qui ne correspond pas .
Le carburateur finit, tu revérifie ton avance , tu mets des bougies neuves . Les tiennes doivent être encrassées , a part une sableuse pour bougies, je ne vois pas trop comment éliminer la suie au fond. L'étincelle se produit au fond at pas grand chose sur l'électrode.
Tu nous tiens au courant ?
réglage richesse carburateur - Page 2 Empty reglage carbu solex 26ahd sur torpedo 5hp de 1922
Message  claudejean le Mar 31 Oct - 9:27
Bonjour , des que ma torpedo fonctionne correctement , je vous tiens au courant car cela peut servir a d'autres" Citronistes" . Ne reste donc plus que le pointeau a changer , peut etre rajouter une rondelle au carbu '(elle est prête) . Il me tarde d'en finir et de pôuvoir me promener sans crainte ....! merçi a tous
claudejean
