dynamo .
dynamo   . Empty dynamo .
Message  claudejean le Sam 12 Aoû - 7:45
Bonjour , appres 3 h d 'efforts a deux  , nous avons pu enlever la dynamo de ma citroen 5hp 1922 , il a fallu taper  dessus avec soin pour la debloquer ; On l 'avait changée l 'annee derniere et mise en place sans efforts . La precedente avait ete aussi difficile a enlever , de plus la goupille de la gueule de loup etait brasée !!!
  je viens de l amener a un elec auto pour controle , car elle ne chargeait pas la batterie  ; 2 volts a la sortie !!!!
  le "disjoncteur contacteur " ne semble pas abimé . J 'espere que ce sera la derniere reparation, et que ma voiture sera prete pour le 3 septembre car une sortie de caisses carrees organisée par les 5A  de Carcassonne est prevue ce jour là .Invité par eux je suis ravi d'y participer . Cordialement a vous et merçi pour vos precieux renseignements
                                          Claudejean  76 ans toujours amoureux de ces vieilles machines ..! Very Happy
claudejean
dynamo   . Empty Dynamo
Message  m gosset le Sam 12 Aoû - 11:47
Bonjour Claudejean
Tout d' abord , pour permettre aux autres membres du Forum de suivre , je copie ici nos precedents echanges qui etaient sur Messagerie privee :
claudejean a écrit:
claudejean 09.08.17 9:10
bonjour , la dynamo de ma citroen 5 hp 1922 ne charge pas , je dois la deposer pour la faire verifier , comme je' l'ai dejà changée , et que j 'ai dû demonter l 'avant de la voiture ((la goupille etait soudée !!) est ce necessaire de tout demonter a nouveau (radiateur etc..) Est il donc possible de demonter cette dynamo sans tout demonter .Merçi a qui me donnera la reponse ; Cordialement a tous .
Je dois participer prochainement à une sortie de caisses carrees (3 sept) et rouler avec cette dynamo qui ne charge pas m 'inquiete .
Claudejean
m gosset 09.08.17 9:19
Bonjour Claudejean
Tu utilises ici la messagerie privee , mais ton message semble s' adresser aux membres du Forum !!!???
Pour repondre a ta question, je crois me souvenir que tu peux sortir la dynamo sans demonter le radiateur. je vais regarder de plus pres sur ma voiture.
mais demonter le radiateur est tres simple et rapide. .
Si ta voiture marche avec une magneto , la dynamo n' est pas necessaire ... si tu demarres a la manivelle
claudejean 09.08.17 9:36
bonjour , merçi pour une repose aussi rapide , je n 'ai pas de magneto sur ma voiture , je n 'ai jamais essayé la manivelle , mon epaule ne peut assurer ce "service" . Le voyant sur tableau de bord affiche" decharge" le controle sortie magneto affiche a peine 2 a 3 volts , et la batterie pourtant neuve n 'affichait qu' un peu plus de 5 volts contre 6 volts au moins .
Je vais donc essayer de demonter la dynamo sans demo,ter le radiateur . J 'ai des soucis avec mon ordi (internet )et j 'ai du mal a contacter le forum Merçi encore MG ......! Cordialement Claude jean ..!
claudejean
m gosset 09.08.17 9:58
Si tu as des problemes a contacter le forum , je peux passer tes messages ... mais si cela marche avec la messagerie privee , cela devrait marcher avec le forum . non?
Tu ecris " le controle sortie magneto ( dynamo ??? ) affiche a peine 2 ou 3 volts "
comment mesures tu cela ? mesures tu avec les deux sorties de dynamo pontees.?
...avant ou apres le conjoncteur ?
Donc ta dynamo est chez le specialiste ; esperons que ce sera juste un probleme de reglage des balais .
Pour le conjoncteur disjoncteur , il faut imperativement  avant de remettre en route s' assurer qu' il fonctionne bien ( Donne le a ton electricien ou bien connecte un chargeur de batterie a  son entree : tu devrais voir la batterie charger sur l' amperemetre ou sur un multimetre .)
ATTENTION : Si le conjoncteur est HS , et que la dynamo tourne , il y a gros risque de la griller
Voir :message du 22/02/17 11h07
http://amicale5hp.forumactif.com/t1554-dynamo-a-3-balais-sans-batterie#12599
C' est pour cela qu' il est prudent de remplacer le pontage metallique entre les deux bornes de la dynamo par un fusible de 10 amperes
Si le conjoncteur est grille , Renel en propose a un prix tres raisonable:
dynamo   . Renel_10
