boite de vitesse
boite de vitesse Empty boite de vitesse
Message  tréfle le Mer 28 Juin - 12:06
depuis le mois d'avril j'ai plus de boite de vitesse sur ma 5 hp triste j'ai rater plusieurs sorti et un mariage prevu debut juillet de famille
j'ai eu un soucis d'embrayage et en déposant la boite plus de casse que prévus
le tambour arrière était desserrer le clavetage du tambour et du pignon a queue très endommager
de plus le pignon de retour d'huile arrière éclater en plusieurs morceaux et les pignons ont pas mal souffert je sais pas se qui a pu se passer
faut je retrouve une boite ou des pignon j'ai vu sur un post que l'amical 5 hp avais poster y a longtemps des refabrication de pignon avec la modification en la 2 et troisieme vitesse
et en profiter pour rendre étanche cette boite qui fuyais pas mal malgré des roulement étanche qui aurai monter des bague spie sur une boite pour supprimer ses pignon de retour d'huile qui serve a rien
esse que sa vaut le coup cette transformation et a a quel prix et se monte sur quel boite boite la normal ou la dernière a bossage renforcer
merci de votre aide
