frein sur transmission
frein sur transmission Empty frein sur transmission
Message  leoparis le Dim 28 Mai - 11:24
Bonjour à tous
Quelqu'un de savant peut-il me dire pourquoi lors du freinage au pied j'ai un bruit provenant du tambour sur la transmission
Celui-ci a été refait ainsi que les garnitures.
merci d'avance toute bonne idée est la bienvenue
leo
leoparis
leoparis
frein sur transmission Empty Re: frein sur transmission
Message  Fer le Dim 28 Mai - 15:14
Les garnitures sont bien centrés? Le roulement arriere du boite est en bon etat?
Message  amicale5hp le Lun 29 Mai - 19:57
Le frein de tambour sortie de boite doit être réglé pour venir en freinage en fin de course de la pédale.
Ceci est un frein de fin de course... le bruit est significatif quand vous attaquez trop tôt sur la boite .
Résultat les arbres de roues se prennent de bon coup et cause la rupture.
Message  m gosset le Mar 30 Mai - 14:58
Bonjour Jean Pierre
Supposons une 5 HP roulant a 60 kmh : une vache traverse la route
Quelle distance pour arreter la voiture avec le frein de transmission/ sans frein a main?
Message  Fer le Mar 30 Mai - 17:54
ca depend du poids du vache? Razz
Message  m gosset le Mar 30 Mai - 21:34
euh.. non ! pourquoi?
Message  moulino51 le Mar 30 Mai - 22:42
Le mieux est de mettre le pieds au plancher Laughing Laughing (des vaches)
Message  amicale5hp le Mer 31 Mai - 14:31
Pour Rire !! La vache n'a rien à faire sur la route !!! y a pas d'herbe sur le bitume !!!
Pour mes voitures, le frein a main est en prise direct sur les roues arrières. Ce qui me permet dans les grandes descente , de ne pas être le pied en permanence sur la pédale, ( surchauffe des garnitures) mais de tirer sur le frein a main par intermittence.
Et en cas d'urgence, j'utilise les deux. Mais j'évite de laisser de la gomme sur la route, c'est glissant pour les suivants Very Happy Very Happy
Allez , je vais mettre la bête sur le plateau, le départ pour la Bretagne approche..
Message  landmannnn le Mer 31 Mai - 23:59
Fer a écrit:ca depend du poids du vache? Razz
frein sur transmission Empty freins
Message  leoparis le Ven 9 Juin - 17:07
Fer a écrit:Les garnitures sont bien centrés? Le roulement arriere du boite est en bon etat?
la boite a été restaurée effectivement je vais vérifier le centrage des garnitures?
leoparis
leoparis
Message  leoparis le Ven 9 Juin - 17:14
amicale5hp a écrit:Bonjour,
bonjour jean pierre
Merci pour ta réponse je pense que tu as raison mon frein à pied attaque trop rapidement car mes garnitures sont très épaisses je vais donc modifier le gros boulon de réglage en bout de pédale
Au fait as tu reçu mes photos
léo paris
leoparis
leoparis
Message  c3 le Ven 9 Juin - 17:18
Re,
Sur mon auto, le freinage commence sur la sortie de boite et les tambours de roues ne freinent qu'en fin de course.
Message  leoparis le Ven 9 Juin - 17:22
Merci à tous
Toutes les idées sont bonnes
bonne route merci pour tous ces conseils toujours utiles et finement teintés de l'humour qui caractérise notre club lol! Very Happy
léo paris
leoparis
leoparis
Message  amicale5hp le Sam 10 Juin - 11:30
Je vous conseil de monter des garnitures tendres .plus douce au freinage et aussi efficace. .(usure un plus rapide) Surtout pas ds durs !!!!! Notre ami Depanoto a ce qu'il faut
. Et surtout vérifié si votre tambour n'est pas ovalisé ??
Voici la qualité des garnitures de l'époque : Ferodo 4 Z OU Mintex ZT
Je ne connais pas se problème, je freine directement sur les roues arrières.
frein sur transmission Empty FREIN
Message  leoparis le Dim 11 Juin - 10:34
Merci JP
Mes garnitures sont trop dures effectivement c'est sûr et peut-être aussi tambour ovalisé ce sera mon prochain travail d'hiver
merci à tous cordialement
léoparis
leoparis
leoparis
