La poulie ventilo ne tourne pas rond.
La poulie  ventilo ne tourne pas rond. Empty La poulie ventilo ne tourne pas rond.
Message  Gaby 56 le Dim 7 Nov - 10:33
Il y a trop de jeu entre l axe de dynamo et le trou de la poulie qui reçoit la courroie du ventilo.Et je n arrive pas à le réduire.
Est ce que quelqu un saurait comment faire pour ajuster ces deux pièces.( Sur ma voiture elles sont maintenues ensemble par un boulons) .
Cette pièce reçoit aussi la manivelle de mise en route du moteur.
Gaby 56
La poulie  ventilo ne tourne pas rond. Empty Re: La poulie ventilo ne tourne pas rond.
Message  papy-smuche-95 le Lun 8 Nov - 12:48
bonjour,
as-tu essayé de couper une bande rectangulaire dans une .... boite de conserve (!) de façon à en faire une bague que tu insères dans le vide ?
La poulie  ventilo ne tourne pas rond. Empty réduire le jeu
Message  Gaby 56 le Lun 8 Nov - 14:07
Je n y avais pas pensé ;c est une bonne idée que je vais essayer . Merci
Gaby 56
