panne d'embrayage sur trefle
Message  tréfle le Mar 2 Mai - 15:34
bonjour dimanche en sortant mon trefle je suis revenue en plateau
imposible de repartir plus d'embrayage et grosse odeur de ferodo
depuis le matin je trouvais qu'elle avançai pas qu'elle etai freiner d'es que je passai de 2 en 3 aucune reprise et pluis sa ses passer sur 10 kmet soudain  juste a un point que j'ai retrograder en 2 pour prendre un virage et la elle avance plus du tout une grosse odeur de ferodo  je m'arrête pour reprendre la premier car mal placer sur la route et impossible d'avancer  trifouilllage dans les vitesse je met la 2 et elle repart en s acadent pour me garer mieux et stop plus rien a faire que de faire venir un plateau
je vien de sortir la boite plein d'huile dans le carter je me suis dit sa doit etre plein d'huile sur l'embrage
et ben pas du tout j'enleve la cloche et le disque et rien aucune trace d'huile
par contre le disque coter volant moteur est tous cirer et glacer et coter cloche nikel a par sur la cloche des trace de bleuiesement
donc dou vien ce probleme
Re: panne d'embrayage sur trefle
Message  5HP31 le Mar 2 Mai - 17:18
D"après ce que tu décris, tu es embrayé en permanence (si j'ai bien compris).
Donc, soit ta fourchette d'embrayage est usée au delà de la cote maximum, soit elle est cassée, soit la clavette est cassée ou s'est déboitée.
Quelques photos ?
EMBRAYAGE TREFLE
Message  tréfle le Mer 3 Mai - 10:05
Merci de ta réponse je vien de regarder la clavette na pa bouger et les 2 doigt de fouchette me semble correcte je vais mettre une photo
pare contre je connais pas la cote des 2 doigt de la fouchette d'origine pour comparer avec une usure de la mienne
pare contre j'ai vu sur un post qu'il y a une butée de pedale d'embrayage qui se fixe sur le flanc du support de reservoir j'ai ma trefle depuis 1995 et jamais cette piece dessus
ma pedale d'embrage a toujours et en butee du plancher alu
comment est cette piece ? ET QUELLE DIMENTION
MAIS BON depuis 1995 s'est pas sa qui ma poser cette panne j'ai regarder aussi sur la cloche l'ecrou de buter a bille n a pas bouger j'ai du jeu dans ma butee par contre on entant le gline gline des bille pourtant mise neuve en 1995
Re : panne d'embrayage sur trefle
Message  MGM le Mer 3 Mai - 15:14
Bonjour trèfle,
Juste pour mémoire, les pannes d'embrayage traitées sur le forum :
http://amicale5hp.forumactif.com/t287-casse-cloche-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
(casse cloche embrayage avec une butée en 2 parties,
http://amicale5hp.forumactif.com/t537-dessin-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Dessin embrayage de Philippe Burnier,
http://amicale5hp.forumactif.com/t608-il-y-a-du-vide-dans-la-pedale-d-embrayage-qui-pourra-m-aidermerci-a-l-avance?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Du vide dans la pédale d'embrayage,
http://amicale5hp.forumactif.com/t754-ecrou-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Ecrou de maintien du roulement de l'embrayage,
http://amicale5hp.forumactif.com/t811-remplacement-butee-a-billes-d-embrayage-roulement-existe-t-il-en-standard?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Butée à billes et fourchette,
http://amicale5hp.forumactif.com/t937-garniture-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Garniture d'embrayage,
http://amicale5hp.forumactif.com/t1041-butee-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Butée, clavette écrou,
http://amicale5hp.forumactif.com/t462-reglage-embrayage?highlight=but%C3%A9e+embrayage
Réglage,
En fait je cherchais les photos de la fourchette d'embrayage usée puis rechargée et je ne les ai pas retrouvées. Pourtant elles existent !
Sinon, c'est facile, "butée embrayage" dans "Rechercher"... Je n'ai rien inventé. Au fait, sur beaucoup de sujets il serait intéressant de connaître un retour d'expérience après plusieurs mois ou années d'utilisation, une forme de validation complémentaire des bonnes solutions évoquées...
Message  amicale5hp le Mer 3 Mai - 19:25
En effet si tu ne règle pas ta pédale ,tu as de la chance de ne pas avoir dévissé et arraché le clips de sur la boite.
Simple à fabriquer, un fer plat de 15mm de largeur plier a l'équerre , sur un côté tu fais une lumière pour passer ton boulon qui vient se fixer sur le support réservoir. L'emplacement se détermine par la moitié de la pédale.
Pour le réglage tu règle ta course pour que ta butée ne vienne toucher au fond de boite.
Tu peux changer ta butée, car les billes avec le peu de graissage, fatigue.
Disque neuf ( dépanoto) ou échange standard.
Bien vérifier ta fourchette, à mon avis la butée a dut creuser sérieusement. Poste a souder et rechargé environ 5 a 7mm et lui faire une forme arrondie.
Bon courage,
Message  5HP31 le Mer 3 Mai - 20:47
Sur cette page tu as quelques échanges à propos de l'embrayage, la butée, la pédale, etc....
http://amicale5hp.forumactif.com/t62p175-restauration-ou-reconstitution
Message  MGM le Mer 3 Mai - 22:57
Bonsoir 5HP31,
C'est ce que je regrettais de ne pas trouver, 15ème message de la page 8, avec tes photos de fourchette avant et après !
Je vais mieux dormir maintenant.
EMBRAYAGE
Message  tréfle le Ven 5 Mai - 10:32
J4AI UN SOUCIS POUR TRANSFERER MES PHOTo sur l'ordi pour ma fourchette elle a rien la j'ai toile le disque d'embrage plus de trace de bruler et cirer la cloche je l'ai toile aussi donc sa devrai repartir
par contre ma boite j'ai du jeu dans la queue de sortie de boite je bague en bronez dans le pignon a griffe
j'ai regarder pour monter des bague spie sur la boite pour l'avant je pense de supprimer l'ecrou avec les dents de retour d'huile de mettre la bague dans le carter acier et de faire un ecrou lisse pour recevoir la levre du joint spie
pour l(arriere je pense aussi faire pareil met sa me parai plus compliquer avec le tambour et clavette
qui aurai déjà fait cette modif le pro qui avait refait ma boite avait pourtemp mi des roulement echanche mais sa fuit toujours ???
PUISQUE LA BOITE esr deposee je voudrait en profiter pour refaire tout le système de pedales car elle s ont plein de jeux vu leur hauteir le moindre jeux fait quant haut sa se ballade pas mal et habime mon plancher alu
l'axe de 18 doit etre creuser et les pedale aussi l'axe a refaire ET AUSSI A METTRE UNE BAGUE BRONZE DANS LE CARTER ALU QUI LUI AUSSI A PRIS DU JEU sa doit pas poser de soucis par contre pour les pédale surtout celle de frein me pose question
y a pas d'epaisseur pour les remettre en interieur ronde et mettre une bague en bronze j'avais penser prendre un rondin acier de diametre 3 cm a la bonne longeur le percer et mettre une bague bronze ajuster a l'axe neuf mais ses de ressouder sur se petit rondin le fer plat de la pedale et surtout le petit levier qui actionne le frein de boite
esse que sa va tenir ses quand meme du frein je pensai faire pareil pour l'accelerateur la y a moin de risque si la soude casse s'est moin dangeux que celle de frein
comment faite vous pour restaurer vos pedale ???
