regulateur 6 volts
regulateur 6 volts
je recherche un regulateur 6 volts pour ma torpedo 1922 , ou puis je en trouver un , renel n 'en a pas , Merçi de me renseigner SVp jeanclaude.loupia@orange.fr
claudejean- Messages : 55
Re: regulateur 6 volts
On peut facilement se passer d'un régulateur en mettant une diode qui fait parfaitement fonction, voir les messages sur ce sujet
Dans ce cas on peut même mettre le boitier d'un régulateur pour l'apparence et mettre la diode dedans
Jean Marie
Jean Marie
LALLOU 67- Messages : 184
... je dirais même plus ...
... ces moteurs étaient faits pour fonctionner avec des dynamos " a 3 balais " et des " conjoncteurs - disjoncteurs " (qui peuvent être aisément remplacés par des diodes ) mais pas avec des régulateurs
... et ils fonctionnaient .., et ils fonctionnent très bien . Donc laissons les en paix !
Il est tres facile de deteriorer une dynamo en utilisant un régulateur non adapte ... et il est quasiment impossible de déterminer les caractéristiques exactes d' un régulateur et encore plus impossible de déterminer les caractéristiques du régulateur que la dynamo pourrait accepter. *
Si votre problème est de remplacer le conjoncteur , Renel en fournit des neufs à prix très raisonnables.
* : j' ai essaye sur une 2 cv 1956 , pourtant extremement simple !
» PASSER EN 12 VOLTS
» regulateur de tension
» SENS ROTATION DU DEMARREUR
» Klason 6 volts voiture ancienne
