Quelle carburateur?
Quelle carburateur? Empty Quelle carburateur?
Message  Fer le Ven 5 Nov - 17:59
Je trouve dans la documentation des carbus en bronze des modeles 22 et 26. Quelle est correcte? Je suis en train de demonter la mienne une modele avec vanne ronde. Mais quelqun a soudé la rondelle en bas ou doit sortir la vanne. Apart de etre tres sale et une gisleur avec une fracture il semble de etre dans une etat correcte.
Quelle carburateur? Empty Re: Quelle carburateur?
Message  amicale5hp le Ven 5 Nov - 18:54
Bonsoir Fer,
As tu des numéros inscris sur la cuve ??? A mon avis tu dois avoir un des premiers modèles.
Message  Fer le Sam 6 Nov - 13:33
Salut Jean-Pierre. sur le carbu il y a des numeros 11955 et 11954 et une sigle Citroen. Ca sont bien le memes numeros que dans la catalogue de pieces detachees Citroen. Mais il n'y a pas indiqué le type du carbu 22 ou 26 ? Sur la cuve est marqué 227. Et en netoyant je vu sur le pointeau "Zenith"??? et ca va dans une Solex Neutral
Message  amicale5hp le Sam 6 Nov - 16:28
Ton carburateur doit ressembler à un 26 BFHD . Veux tu mettre une Photo svp.
Montage : 12
Diffuseur : 13
Gicleur Principal: 75
Automaticité ou émulsion: 52
Gicleur de ralenti :050
Calibreur d'air:3
Gicleur d"essence: 115
Flotteur: 26
Pointeau en mm: 2 Peu importe la marque , mais remplace le par un neuf.
Voila mon ami , mais met une photo pour confirmer.
A bientôt;
Message  Fer le Sam 6 Nov - 20:18
Ok je va faire une photo plus tard mais enfin la vis du cloche avec le starter se laisse demonter. Sur la buse maintenant visible il y a indiqué 22-26. Sur la gisleur de ralenti 4 et sur la flotteur 33. Very Happy
Je juste trouvé une document sur le forum de papy-smuche avec une solex 26 MHD ca resemble tres proche la mienne.
Message  Fer le Dim 7 Nov - 16:22
Comme promis la photo du bete.
Quelle carburateur? Solex_carbu
Message  amicale5hp le Dim 7 Nov - 18:59
bonsoir Fer,
Alors ton carburateur,doit être le modèle 26 MHD .( premier modèle)
Montage : 1
Diffuseur : 13
Gicleur principal : 55
Automaticité : 10
Gicleur de ralenti : 045
Flotteur : 33 avec trou central
Pointeau : 2mm
Espérant t'avoir aidé,
j'ai vu que tu avais une porte droite de 5hp ,avec l'adaptation?
Message  Fer le Dim 7 Nov - 19:44
Merci pour ton info, je va essayer de nettoyer la interieur sans demonter la vanne. Parceque une de proprietaires anciennes a souder la bouchon en bas. La vanne tourne bien et a que une tres petit jeu. Mais la interieur es tres sale.
Quelle adaption pour la porte? Apres la demontage du ancienne carrosserie pourri il me reste les deux portes qui sont encore dans une etat tres raisonable. Les vers n'aiment pas les parties mobiles du caisse. Very Happy
Message  Fer le Lun 8 Nov - 18:35
Une question, la vanne sort par le haut ou par le bas du carbu?
Message  amicale5hp le Mar 9 Nov - 1:37
Bonsoir Fer,
A mon avis par le HAUT, mais fait attention tu dois avoir sur le côté la vis de ralenti avec son contre écrou qui peut empêcher de sortir la valve d'admission.
Bonne nuit,
Message  Fer le Mar 9 Nov - 10:16
Ok, merci, cette ecrou est deja demonté, hier j'ai reussi de demonter la levier du vanne. Seule ecrou qui reste fixé est celui en bas du vanne. Mais comme c'est du laiton je va etre tres prudent. Le mets un epeu de degrippant tous les jours ;-) Peut etre ca va sortir une jour.
Message  Fer le Mar 9 Nov - 20:12
Je juste trouvé une deuxieme 26 MHD sur l'internet. C'est une modele une peu plus recente je crois avec une papillon a gaz en non une vanne.
Message  Fer le Mer 17 Nov - 20:51
le nouveau ancien carbu est arrivé cette apres-midi. C'est une 26 MHD en tres bonne etat. Auq'une jeu. Curieuse de voir la coupole devant l'entree d'air est en tole et pas en laiton comme sur l'autre exemplaire. Seule la grande ecrou pour fixer la cuve est une peu abimé. Je doit refaire une peu les six pans a plat avec une lime. Mais pour 50 euros ca va, non?
Wink
Message  amicale5hp le Jeu 25 Nov - 18:41
Je vous avait un peu quitté, car j'avais l'Assemblée générale dimanche 21 .
Ton dernier achat est un peu plus récent , si tes gicleurs sont bon et pas de jeu , la buse conforme tu vas voir la 5cv !!!!
Aller a bientôt,
