Quelle niveau pour le pont?
Quelle niveau pour le pont? Empty Quelle niveau pour le pont?
Message  Fer le Jeu 4 Nov - 18:02
Bonjour je mis une peu d'huile dans ma pont-AR de la 5hp, ce doit etre a quelle niveau? Modele banjo. En demontage il n y a pas de huile dedans.... fuits merci Cool
Quelle niveau pour le pont? Empty Re: Quelle niveau pour le pont?
Message  amicale5hp le Jeu 4 Nov - 19:00
Bonsoir Fer,
Sur ton pont, le bouchon doit être sur le couvercle arrière. Donc ton niveau correspond avec le bout du filetage de ton bouchon.
Message  Fer le Jeu 4 Nov - 22:14
ok, merci
