Marchepieds
Marchepieds
Message  mortier le Dim 26 Fév - 15:26
Mes marchepieds d'origine sont plus épais que les nouveaux marchepieds que j'ai achetés. L'aluminium d'origine est 1.4mm, la copie environ .79mm. Cela sera-t-il un problème?
Re: Marchepieds
Message  Jean-Marc Sabouraud le Lun 27 Fév - 12:06
Il faut savoir que l'aluminium de l'époque est plus pur donc plus tendre et malléable que celui que nous utilisons maintenant qui est allié à du magnésium et autres métaux pour lui donner des propriétés mécaniques meilleures.
Avec une tôle fine et neuve, il se peut que la rigidité soit OK, mais pour éviter tout pliage malencontreux je te conseille de fabriquer un cadre renfort non visible par dessous, en métal ou en bois, tenu par les ailes et les supports pour éviter tout affaissement comme on peut le voir quelques fois sur des photos ou simplement éviter de monter dessus. Mais ça, c'est pas gagné.
avatar
Re: Marchepieds
Message  Fer le Lun 27 Fév - 15:06
ils ont tous un cadre d'renfort dedans. Si on doit replier une tole d'aluminium sans que sa fracturait. Un ancien carrossier me montrait un truc. Il fait des traces avec un piece de savon sur les toles, chauffe a l'autre coté avec la flamme jusque a les traces de savon sont devenu noir. Apres le aluminium est tendre a plier encore. Frapper fait durcir les toles.
avatar
Re: Marchepieds
