Cabriolet Resto
+10
gérard 85
14 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Cabriolet Resto
Merci, mes amis. J'en sais plus maintenant.
mortier- Messages : 194
Re: Cabriolet Resto
Merci, Michel. C'est une autre pièce dont j'ai besoin de Willy. Je ne reçois cependant aucune réponse.
P.S. Ensuite, j'installerai l'embrayage et la transmission.
Re: Cabriolet Resto
Il est souvent difficile à contacter; très occupé !
joint
sur mon bloc et un autre c’est un joint cuivre qui est monté
support moteur
toujours le soucis ce support moteur j 'aurai t il pas la solution de monter un silenbloc ou un roulement ossilant car ce systeme de rotule avec l'inclinaison et les vibration ces pas tres bon
Re: Cabriolet Resto
C’est un beau travail, mais sur ton axe, je remarque que les parties en contact avec la bague sont plates, et non plus sphériques comme à l’origine.
De ce fait, je me demande si ton axe peut osciller dans toutes les dimensions, ou simplement d’avant en arrière ?
Les solutions du roulement oscillant ou du Silentbloc méritent réflexion, elles sont intéressantes.
Bruno- Messages : 282
Re: Cabriolet Resto
Je pense qu'il oscille suffisamment pour le mouvement du moteur et du châssis.
Re: Cabriolet Resto
Une pièce de fonderie de l'époque.
Il n'y avait pas d'informatique.......!
5HP31- Messages : 579
Re: Cabriolet Resto
Je ne peux pas te te renseigner, c’est déjà remonté sur mon moteur, et je ne me rappelle plus.
Re: Cabriolet Resto
Au début, je pensais que le trou devait permettre à l'huile de couler jusqu'à la douille. Cependant, cela peut permettre à l'huile de s'écouler de la douille à la place. En tout cas, cela ne semblait pas aller dans l'autre sens.
Re: Cabriolet Resto
Bonjour Philip,
Surveille ta boite mail tu auras la réponse sur le positionnement de la douille AR d'arbre à cames n° 10993.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Burnier Philippe- Messages : 342
Re: Cabriolet Resto
La boîte de vitesses présente quelques fuites à travers l'arbre inférieur à l'avant et à l'arrière. Des roulements à billes scellés seraient-ils utiles?
» Cabriolet Resto etrange
» La resto à marco
» MA PETITE NOUVELLE
» La resto à marco
Page 3 sur 7
