cric pour 5 hp
cric pour 5 hp Empty cric pour 5 hp
Message  tréfle le Mer 15 Fév - 18:13
bonjour je recherche un cric pour ma trefle merci
cric pour 5 hp Empty Re: cric pour 5 hp
Message  amicale5hp le Mer 15 Fév - 19:26
Je te souhaite bonne chance !!!
Pas facile a trouver !!!!
Message  moulino51 le Mer 15 Fév - 21:31
Bonsoir tous,
Il ressemble a quoi ce cric de 5 hp Question Question
Message  m gosset le Mer 15 Fév - 21:43
Message  moulino51 le Mer 15 Fév - 22:55
Merci Michel Very Happy
cric pour 5 hp 00113
Dommage, je n'ai pas cela dans mon binz Crying or Very sad
Message  Burnier Philippe le Jeu 16 Fév - 7:14
Mon petit dessin du cric 5hp pour compléter le message de Michel.
cric pour 5 hp Cric_h10
Message  tréfle le Jeu 16 Fév - 9:19
depuis 20 ans que j'ai ma trefle jamais mis de cric et dimanche dernier au matin une petite ballade pour dégourdir la mécanique une petit crevaison
comme a jean pierre Foucault j'ai fait appel a un ami qui est venue avec son petit cric rouleur cheers
en faite je me suis pas pris de pointe mais la valve qui ses coupe a son embase !!!
donc maintenant il me faut un cric
je suis surpris de vos cric en photo j'en avait vu un qu un gars m avait montrer de sa 5 hp 2 place et n'avait pas cette forme et dessus en lettre en relief il y avais EN HAUT un A et un C
en dessous le logos citroen et en dessous écrit 5 HP
se cric était a crémaillère aussi et n'avais pas le rehausseur mobile sur le dessus et son embase était ovale et non rectangle et la était grave en dessous AC et des numeros
ceux que vous me montrer j'en ai vu plusieurs en bourse j'ai pas acheter car il ressemblai pas a celui que j'avais vu ??
Message  tréfle le Jeu 16 Fév - 9:26
tréfle a écrit:depuis 20 ans que j'ai ma trefle jamais mis de cric  et dimanche dernier au matin une petite ballade pour dégourdir la mécanique une petit crevaison
de plus je voi pa pourquoi se système de rehausseur j'ai mesurer la hauteur sous mon essieu avant 32 cm et la hauteur de son mon tube de pont arriere 31 cm donc identique pas besoin de cette cale
Message  MGM le Jeu 16 Fév - 17:02
La flèche théorique (65 mm à l'AV, 175 à l'AR) des paquets de lames de ressort de suspension est celle des lames maîtresses neuves, c'est à dire il y a environ 90 ans ! Par ailleurs, il y a une distance correspondant à l'épaisseur des cales entre châssis et paquets de lames (ceci fait l'objet d'un autre sujet). Pour finir, le passage aux pneus confort correspond à une augmentation du diamètre du tore : le boudin est plus gros.
Tout cela pour dire que le petit chapeau permettant de différencier l'avant de l'arrière du châssis n'est souvent plus fonctionnel et pour conserver une levée similaire à celle de l'époque il faut bien souvent avoir recours à une cale en bois, soit sous le cric, soit entre cric et châssis.
Hors sujet, mais fonctionnel : j'ai utilisé la technologie de la 2CV en réalisant des cales en coin dont l'hypoténuse reprend la courbure du pneu. en cas de levée de la voiture, ces cales à l'opposé du cric permettent de garantir que la voiture ne bougera pas...
Message  tréfle le Jeu 16 Fév - 17:48
moi j'ai fait rebander mes 4 paquet de lame de ressort comme a l'origine
pare contre je comprend l'histoire de fleche pour la lever de l'auto
si tu met le cric du sol a toucher le desous de l'essieu avant ou sous le tube du pont et que tu monte ton cric sa leve automatiquement l'essieu ou le pont donc sa décolle du sol la roue donc peut importe la fleche des paquet de lame de ressort donc le cric na pas a avoir beaucoup un grand débattement en hauteur
je pense que le rehausseur de ses cric n'est pas pour une différence de hauteur entre essieu avant et le pont arrière mais juste pour une meilleurs prise sur ces 2 pièces en effet a l'avant l'essieu en dessous est plat donc on met le cric normale avec son haut plat pare contre a l'arriere pour le prendre sous le tube du pont on met le rehausseur pas pour le difference de hauteur met pare que celui ci a une forme creuse pour épouser la forme du tube de pont
le cric que l on m avait montrer citer plus haut lui avait une seule tete qui faisais pour les position faut je face un croquis pour mieux expliquer
Message  tréfle le Ven 17 Fév - 8:35
voici de mémoire le cric que l'on m'avait montrer de 5 hp
toute les inscription et logos était mouler en relief sur le cric , l'embase était en forme ovale , le levier pour inverser la monter ou descendre était en fer rond plier a l'équerre en bas pour faire la forme d'une pedale  et sa fixation était sur le flanc du cric coté des inscription
cric pour 5 hp Cric_510
Message  tréfle le Ven 17 Fév - 8:39
tréfle a écrit:voici de mémoire le cric que l'on m'avait montrer de 5 hp
et la tete était pivotante et faisait les 2 positions forme rectangle pour l'essieu avant et au milieu de la tète un creux pour épouser la forme du tube de pont
Message  Fer le Sam 18 Fév - 9:19
Pas un 5hp mais la cric est semblable...
cric pour 5 hp 2812
Message  moulino51 le Sam 18 Fév - 9:42
Une Kégresse en mode SnowBoard Laughing Laughing
Message  tréfle le Dim 19 Fév - 20:52
sublime cette photo
cric pour 5 hp Empty Cric à cliquet
Message  PATEVE12 le Dim 19 Fév - 21:44
Bonsoir, je possède un catalogue d'époque (1931) ou l'on pouvait commander nombreux accessoires pour les véhicules:
phares, pneumatiques, feux, ampèremètre, gonfleur, avertisseurs, compteurs O.S. ou JAEGER, montres, thermomètres pour radiateur, jauge à essence etc... et les crics.
Ci-dessous des images de ce catalogue.
Bonne soirée.
cric pour 5 hp Ccf19014
cric pour 5 hp Ccf19015
Cordialement.
Patrice.
PATEVE12
PATEVE12
Message  tréfle le Lun 20 Fév - 8:18
tres joli se document d'époque on voi se cric pour cycle car et 5 cv pare contre je suis surprit il mette que la hauteur minima 205 cm et la hauteur maxi 360
sa fait pas beaucoup en lever déjà que en dessous de l'essieu avant et pont arrière y a 32 cm sa que 4 cm de lever pour changer une roue ??
Message  moulino51 le Lun 20 Fév - 8:54
tréfle a écrit:pare contre je suis surprit il mette que la hauteur minima 205 cm et la hauteur maxi 360
Ce sont des millimètres Very Happy Avec des centimètres tu risquerait de la coller au plafond de l'atelier Arrow Laughing
Message  tréfle le Lun 20 Fév - 13:38
oui moulino 51 ta raison sa eviterai d'acheter un pont cheers
